- Remerciements reçus 27
Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 11 ans 8 mois #130172
par zébulon44
mais
:alacave:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
:alacave:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 3 mois #179098
par zébulon44
Une petite remontée en surface
Sur mon meupeu de 2008 j'ai : 2 clignos leds Chaft à l'avant + 2 résistances 25 w
4 clignos d'origine à l'arrière où j'ai mis des leds + 4 résistances 25 w
J'ai donc une conso de 150 w
Un "expert" peut il me dire combien de résistance je dois mettre ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- jerome.bonnet
- Remerciements reçus 4
il y a 10 ans 3 mois #179103
par jerome.bonnet
Réponse de jerome.bonnet sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
Si on tient compte de la trajectoire de la lumière émise par le clignotant alors que la théorie déterministe classique qui a pour objet la détermination des trajectoires des corps en mouvement et de la lumière, ainsi que la description des changements exacts de coordonnées d'espace et de temps dans un changement de référentiel.... on rejoint la théorie des cordes !!! et là..... on est pas sorti de l'auberge, tout ça pour 2 malheureux clignotants !!!!
- Semerkhet
- Remerciements reçus 172
il y a 10 ans 3 mois #179119
par Semerkhet
Jérome !!
Zebulon : Essais tout ça sans les résistances
Tes leds doivent déjà être équipées pour contrer l'obd.
Vois si le clignotagement alternativement séquentiel un coup je te vois , un coup je ne te vois pas est correct.
Autre solution qui me viens la de suite, repères ta centrale et les fils qui vont aux clignotants, tu coupes ceux de droite, et la tu insères ta résistance pour toutes les lampes du côté droit. Et idem pour la gauche
Réponse de Semerkhet sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 3 mois - il y a 10 ans 3 mois #179137
par zébulon44
Leds que j'ai en cligno. Il n'y a pas de précision en ce qui concerne la résistance intégrée
www.ledperf.com/ampoule-led-t10-xtrem-hp...jaune-w5w-p-453.html
contrairement à celui là mais qui ne se fait pas en jaune
www.ledperf.com/led-t10-xtrem-odb-v1-bla...bord-w5w-p-1036.html
" Essais tout ça sans les résistances
C'est ce que je vais faire ou les enlever l'une après l'autre de chaque côté.
Par contre, bidouiller la centrale ne me branche
pas
Va falloir TOUT re démonter. J'avais fini et je l'ai mis en route. En 1 1/4 d'heure, plus de batterie.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 3 mois #179146
par zébulon44
Je parle de mon
: mais il est possible que l'appareil photo soit dans le même état :alacave:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Je parle de mon
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
