Tester allumage
  • Painco
il y a 12 ans 9 mois #84130 par Painco
Réponse de Painco sur le sujet Re: Tester allumage
il est de 2009 et je viens d'apprendre que sur ces modeles la batterie est utilisée en permanence, est ce que vous confirmez cela ?
  • Painco
il y a 12 ans 9 mois #84134 par Painco
Ola,
ce matin j'ai rebranché ma batterie qui était en charge depuis une vingtaine d'heures, et il a failli démarrer et puis apres deux trois tentatives, plus rien.
Il semble donc que cela vienne de celle-ci, je vais tenter de trouver un vendeur ouvert le dimanche mais ce n'est pas gagné..... je continue de chercher.
il y a 12 ans 9 mois - il y a 12 ans 9 mois #84140 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Tester allumage
Ne cherche pas plus loin , si la batterie ne tient pas la charge , remplace la dans un premier temps .
Qu'appel tu "la batterie est utilisée en permanence" ?.
  • Painco
il y a 12 ans 9 mois #84147 par Painco
et bien sur une voiture, une fois que tu as démarré, tu peux débrancher la batterie et continuer de rouler sans problème et apparemment c'est different sur les scoots ?!
il y a 12 ans 9 mois #84182 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Tester allumage
Painco écrit: et bien sur une voiture, une fois que tu as démarré, tu peux débrancher la batterie et continuer de rouler sans problème et apparemment c'est different sur les scoots ?!
oui et non , et puis ca depend des voitures aussi.......
Ta batterie alimente le corps papillon et d'autres organes (tel que la pompe a essence electrique dans un premier temps....) donc oui meme si elle est faible il faut que tes connectiques soit dessus....
Premier test(comme une mobylette) tu sors ta bougie/antiparasite et tu fais contact avec l'electrode sur la vis du marche pied passager(il va de soit que tu ne met pas tes mains si tu ne veux pas te prendre la chataigne) (prend une pince isolée par exemple...)
si tu vois l'etincelle, ce n'est pas l'allumage....
Essai déjà çà et racontes nous....
  • Painco
il y a 12 ans 9 mois #84185 par Painco
merci pour ta réponse, j'ai pas réussi a enlever la cosse marron sur la bougie, jai déconnecté l'antipatate mais il y a une partie qui reste dessus et je ne sais pas s'il faut tirer ou dévisser, je cherche à me procurer la revue pour savoir mais peut être que quelqu'un a la réponse. je me remets dessus des demain (j'aurais plus les enfants, ca sera plus facile)
