Tester allumage
  • Painco
09 Nov 2012 13:17 #83908 par Painco
Tester allumage a été créé par Painco
uBonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum....
et voici ma galere......
Je suis tombé en panne avec mon MP3 250 LT, je roulais et d'un coup plus de jus, exactement comme ci j'avais appuyé sur le bouton off, pas moyen de repartir, lorsque je tente de redémarrer, il n'y a pas de coup de démarreur, il ne tousse meme pas, c'est pour cela que je pense que ca vient de l'allumage.
j'ai testé le bouton run / off et celui du démarrage et ils semblent fonctionner tous les deux.
J'aimerais continuer les tests mais j'avoue que je manque de connaissance.
Quelqu'un pourrais til m'aiguiller ????
Merci pour votre aide.
  • Laurent-vfr
  • Donateur
  • Donateur
  • VFR 800 FI et Ex 500 Sport
09 Nov 2012 14:43 - 09 Nov 2012 14:44 #83920 par Laurent-vfr
Réponse de Laurent-vfr sur le sujet Re: Tester allumage
Bonjour Painco
Avant que l'on puisse répondre à tes questions, il est souhaitable de passer par la case présentation du site. Cela permet de mieux se connaitre et de mieux échanger entre nous. C'est la tradition de ce forum, comme beaucoup d'autres.
Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
09 Nov 2012 15:03 #83923 par kumkum38510
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Re: Tester allumage
J'avais vu ton post, mais pas oser de te le dire
:huh: :huh:
MP3 500ie Sport noir mat.
09 Nov 2012 22:31 #84008 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Tester allumage
Regarde les cosses de la batterie , s'ils sont bien serrés dans un premier temps.
10 Nov 2012 07:31 #84033 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Re: Tester allumage
La bougie...
« Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées. » Proverbe chinois.
如果我们每个人都有一个目的和我们交换,我们每个人都有一个对象。如果我们每个人都有一个想法,我们交换,我们每个人都有两个思想。
  • Painco
11 Nov 2012 08:22 #84129 par Painco
Réponse de Painco sur le sujet Re: Tester allumage
Salut,
merci pour ton attention.
J'ai vérifié les cosses, elles étaient correctement serrées. le temps de faire tous mes tets, elle était déchargée, j'ai du la démonter pour la recharger, il semble que ca ne vienne pas de la.
Je fini mon ptit dej et j'y r'tourne.
  • Painco
11 Nov 2012 08:23 #84130 par Painco
il est de 2009 et je viens d'apprendre que sur ces modeles la batterie est utilisée en permanence, est ce que vous confirmez cela ?
  • Painco
11 Nov 2012 09:17 #84134 par Painco
Ola,
ce matin j'ai rebranché ma batterie qui était en charge depuis une vingtaine d'heures, et il a failli démarrer et puis apres deux trois tentatives, plus rien.
Il semble donc que cela vienne de celle-ci, je vais tenter de trouver un vendeur ouvert le dimanche mais ce n'est pas gagné..... je continue de chercher.
11 Nov 2012 10:01 - 11 Nov 2012 10:01 #84140 par bobobss
Ne cherche pas plus loin , si la batterie ne tient pas la charge , remplace la dans un premier temps .
Qu'appel tu "la batterie est utilisée en permanence" ?.
  • Painco
11 Nov 2012 11:09 #84147 par Painco
et bien sur une voiture, une fois que tu as démarré, tu peux débrancher la batterie et continuer de rouler sans problème et apparemment c'est different sur les scoots ?!
11 Nov 2012 20:05 #84182 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Tester allumage
Painco écrit: et bien sur une voiture, une fois que tu as démarré, tu peux débrancher la batterie et continuer de rouler sans problème et apparemment c'est different sur les scoots ?!
oui et non , et puis ca depend des voitures aussi.......
Ta batterie alimente le corps papillon et d'autres organes (tel que la pompe a essence electrique dans un premier temps....) donc oui meme si elle est faible il faut que tes connectiques soit dessus....
Premier test(comme une mobylette) tu sors ta bougie/antiparasite et tu fais contact avec l'electrode sur la vis du marche pied passager(il va de soit que tu ne met pas tes mains si tu ne veux pas te prendre la chataigne) (prend une pince isolée par exemple...)
si tu vois l'etincelle, ce n'est pas l'allumage....
Essai déjà çà et racontes nous....
  • Painco
11 Nov 2012 20:18 #84185 par Painco
merci pour ta réponse, j'ai pas réussi a enlever la cosse marron sur la bougie, jai déconnecté l'antipatate mais il y a une partie qui reste dessus et je ne sais pas s'il faut tirer ou dévisser, je cherche à me procurer la revue pour savoir mais peut être que quelqu'un a la réponse. je me remets dessus des demain (j'aurais plus les enfants, ca sera plus facile)
11 Nov 2012 20:32 #84193 par ybro
Painco écrit: merci pour ta réponse, j'ai pas réussi a enlever la cosse marron sur la bougie, jai déconnecté l'antipatate mais il y a une partie qui reste dessus et je ne sais pas s'il faut tirer ou dévisser, je cherche à me procurer la revue pour savoir mais peut être que quelqu'un a la réponse. je me remets dessus des demain (j'aurais plus les enfants, ca sera plus facile)
La seule cosse marron que je connaisse sur un 250 c'est le régulateur alors tu vas me faire le plaisir de la rebranchée .
l'antiparasite est noir avec un caoutchouc d'etanchéité vert /la bougie doit etre une NGK CR8EKB.
Si pas d'étincelles avec ce que je t'ai dis et que la bougie est OK, commence économiquement parlant par la bobine ref 58120R
  • Painco
11 Nov 2012 20:45 #84202 par Painco
heu jai pas le choix pour enlever la bougie, je vois bien le capuchon noir etanche mais pour devisser la bougie, faut bien enlever la partie qui reste sur la bougie non ?
11 Nov 2012 21:08 #84211 par ybro
Painco écrit: heu jai pas le choix pour enlever la bougie, je vois bien le capuchon noir etanche mais pour devisser la bougie, faut bien enlever la partie qui reste sur la bougie non ?
L antiparasite tu tire dessus et la bougie tu la dévisse avec une clef a bougie (ou est le probleme ? lol)
  • Painco
11 Nov 2012 21:15 #84213 par Painco
lol l'anti patate ok mais ya un bout marron qui reste sur la bougie j'te promets j'ai enlevé quelques bougie dans ma vie (jen est souflé pas mal aussi ) mais la y'a un hic.
je reprends :
je retire le capuchon noir etanche qui me donne acces aux clips d'une cosse en deux parties, je declipse mais y'a une partie qui reste sur le haut de la bougie et m'enpeche de la devisser.
bon je vais prendre une photo
11 Nov 2012 21:20 #84216 par ybro
ouais ce sera mieux avec une photos (a moins que tu ne parles de l'olive de la bougie)
  • Painco
11 Nov 2012 21:26 #84220 par Painco
voila les tofs
  • Painco
11 Nov 2012 21:32 #84223 par Painco
tu vois les photos ?
11 Nov 2012 21:35 #84225 par ybro
looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool
on ne me l'avait pas encore faite celle là, hey bibi,c'est la sonde de temperature çà ;)
Temps de génération de la page : 0.489 secondes
