Démarrage difficile
il y a 13 ans 3 mois #64756
Gné ???? :whistle: :whistle:
Réponse de ybro sur le sujet Re: Démarrage difficile
TinTin95.2 écrit: anti parasite changé ou non ... regarde ta facture ...@+ :wk:
- wbensalah
il y a 13 ans 3 mois #64763
par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Démarrage difficile
D'après ce que tu dit, démarrage un peu plus difficile le Matin et le Scoot passe ces nuits dehors.
Démarrage difficile ==>
1- Bougie, verifie que tu as bien la bonne bougie en NGK de preference et que l'ecartement de ton electrode est conforme aux prescriptions (pas trop fermée, ni trop ouverte)
2- mauvaiseisolation ou mauvais passage du cable de la Bougie (trop proche du chassis/ gaine degradée )
3- antiparasite en mauvais état ou mal fixé sur le cable.
Vu que tu démarre nickel moteur chaud, mois je pencherai pour le :
1 - Bougie inadaptée ou écartement non conforme.
3 - Antiparasite mal enquillé du coup, la connexion prends l'humidité dans la nuit.
Attention aussi au type de la tete de la bougie car les antiparasites de nos
: Ont besoin d'une tete normale (a l'ancienne) et non d'une tete filetée.
Ton probleme pourrait venir de ta batterie s'il fait froid la nuit, effectivement, plus la temperature de la batterie est faible et moins elle aura de force de démarrage mais le constructeur en tien compte.
Donc, pour résumé, si elle dort dehors par des températures inférieures a 5 degrés, normal que tu peche un peu au matin sinon direction les bougies.
- pitapart
- Mp3 500 Abs BlackDiamond
- Remerciements reçus 3
il y a 13 ans 3 mois #64819
par pitapart
Je vais regarder ca , je vous tiens au courant.
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
Réponse de pitapart sur le sujet Re: Démarrage difficile
- Lolo La Torche
il y a 13 ans 3 mois - il y a 13 ans 3 mois #64923
par Lolo La Torche
Réponse de Lolo La Torche sur le sujet Re: Démarrage difficile
Je me permets de poster à la suite pour ne pas creer un doublon
Depuis hier, j'ai un démarrage bizarre. Par intermittence, le démarreur ne se lance plus. Du tout. Il faut que je coupe le contact et que j'enlève la clef, parfois plusieurs fois, pour que, plus difficilement, le démarreur se lance et que le scoot démarre...
Bizarre non? Sur une batterie faible, le démarreur se lancerait mais serait faiblard non? Là, rien!
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- Remerciements reçus 589
il y a 13 ans 3 mois #64924
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Démarrage difficile
Peut-être le neiman , en tout cas cela y ressemble
- Lolo La Torche
il y a 13 ans 3 mois #64931
par Lolo La Torche
Pas bête! merci
mais le TBD s'allume normalement par contre
