Démarrage difficile
il y a 13 ans 3 mois #64664 par pitapart
Démarrage difficile a été créé par pitapart
J'ai un MP3 500 LT de moins d'un an avec 12 000 km au compteur; roulant au 98, qui dors dehors.
Tout les matins, je suis obligé d'appuyer longuement sur le démarreur pour lancer le moteur, 5/7 secondes.
Souvent après il cale une 1ere fois; et je suis obligé de refaire la manip pour qu'enfin il démarre.
Et bizarrement, ensuite tous mes démarrages de la journée se font nickel chrome ; avec une petite pression sur le bouton, 1 secondes.
J'aurai besoin de vos conseils : d'ou cela peux venir et que faire ?
Mils mercis
Pitapart
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
il y a 13 ans 3 mois - il y a 13 ans 3 mois #64672 par TinTin95.2
Réponse de TinTin95.2 sur le sujet Re: Démarrage difficile
slt lors de la révision des 10.000kms quelles pièces ont été changées ? bougies ,filtre air etc etc..?? @+ :wk: question la batterie entraine t-elle bien ?
il y a 13 ans 3 mois #64679 par you92
Réponse de you92 sur le sujet Re: Démarrage difficile
Soit bougies, soit cos de la batterie mal serré, soit la batterie hs et la faut la remplacer :clap:
MP3 Yourban Sport Blanc-Noir 2013
il y a 13 ans 3 mois #64707 par pitapart
Réponse de pitapart sur le sujet Re: Démarrage difficile
Lors de la révision des 10.000, bougies et filtre a air changés.
Il faudrait que je voie du coté de la batterie ? Elle a moins d'un an et je roule tout les jours , c'est fou !
il y a 13 ans 3 mois #64714 par TinTin95.2
pitapart écrit: Lors de la révision des 10.000, bougies et filtre a air changés.
Si batterie moins d'un an alors je doute mais question la bougie c'est quoi ? anti parasite changé ou non ... regarde ta facture ...@+ :wk:
il y a 13 ans 3 mois #64717 par pitapart
Anti parasite pas changé.
En + , je fais 50 km par jour (25 aller - 25 retour) et quasiment que du periph ( sans feu ou arret) ; donc la batterie a normalement le temps de se chargée a bloc a chaque fois ?
Temps de génération de la page : 0.336 secondes
