- Remerciements reçus 3
Problème de batterie
- frossard
- Mp3 400Lt Blue Midnight 2011
il y a 10 ans 2 mois #178877
par frossard
Réponse de frossard sur le sujet Problème de batterie
Rebonsoir à tous
Direction le centre de Paris pour retrouvé mon scoot en rade: petite réparation improvisée
Résultat fusible 30A grillé
Le scoot redémarre
Très content certes mais j'ai une question: Est ce que le fait que j'ai laissé le contact 1 journée ce qui a déchargé la batterie peut être la cause de ces deux fusibles qui sautent ?
Ou alors est ce que c'est quelque chose de plus grave qui le fait déconner ?
Bonne soirée l'équipe
Le scoot redémarre
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 10 ans 2 mois #178882
par zébulon44
Mon humble avis : non
Une batterie déchargée ne fait pas sauter les fusibles.
Un court jus : oui quasi systématiquement. ils sont là pour protéger ton circuit en cas de blems.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Problème de batterie
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- frossard
il y a 10 ans 2 mois #178896
par frossard
Je vais suivre vos conseils je pense pas envie de tenter le diable surtout sur le periph
Pour la clinique plutot sablière ou celui à Montparnasse?
Vous avez des contacts la bas ?
- frossard
il y a 10 ans 2 mois #178929
par frossard
Haa y a qqun du faux rhum qui bosse là bas?
Cool ca je vais enfin rencontrer qqun de la communauté :mdr:
frcx94 écrit:
frossard écrit: Pour la clinique plutot sablière
Pour voir la trombine du docteur Ybro
- Gaston68
- MP3 500 LT Buisnes
il y a 10 ans 2 mois #179029
par Gaston68
Réponse de Gaston68 sur le sujet Problème de batterie
j'ai eu le même problème en changeant l'ampoule du coffre
ventillo sapin de noel bref direction la cons cylindre plein de carburant sous pression donc changement des bougies et du filtre a air plein d'essence et reprogrammation avec la valise
tout cela a cause d'une petite étincelle lors de la mise en place de l'ampoule pas cool
- frossard
il y a 10 ans 2 mois #179359
par frossard
Merci de vos réponses,
J'ai amené la bestiole au docteur Ybro, ca me semble plus sage ^^
je vous tiens au courant du retour
Bonne journée
Bonne journée
Temps de génération de la page : 0.587 secondes
