Problème de batterie
il y a 10 ans 3 semaines #178834 par frossard
Réponse de frossard sur le sujet Problème de batterie
:3: Je précise aussi que l'horloge du TDB s'est remise à zéro avec impossibilité de remettre l'heure (00:00) qui clignote sans arret
Bonne journée
il y a 10 ans 3 semaines #178840 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Problème de batterie
Tes câbles sont bien serrés sur la batterie ?
il y a 10 ans 3 semaines #178841 par frossard
Oui il me semble mais c'est vrai que j'ai moyennement la cosse du fond (- il me semble) car j'avais juste un tournevis et il était trop grand...
C'est du 10 l'écrou nan ?
il y a 10 ans 3 semaines #178854 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème de batterie
frossard écrit: Hello,
:hello:
Oui c'est du 10... Mais vérifies la tension moteur tournant en pontant, j'ai bien peur que tu ne recharge plus... Stator ou régulateur naze..
il y a 10 ans 3 semaines #178860 par frossard
Hello Semerkhet
Merci de ta réponse
Malheureuse j'ai tout mon matos à bordeaux, pas de quoi vérifier la tension, j'ai même du faire charger ma batterie chez mon cons..
Je vais resserrer les cosses, vérifier tous les fusibles et c'est tout ce que je peux faire
Je vous tiens au courant (aucun garage autout du musée d'Orsay je crois en plus arf)
il y a 10 ans 3 semaines #178861 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Problème de batterie
:hello:
Voir peut être avec ton assurance dépannage ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
