Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
- rimkouiz
- gilera fuoco 500 ie
il y a 9 ans 9 mois #190245
par rimkouiz
Réponse de rimkouiz sur le sujet Re: Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
HELPPPP
Bonsoir a tous .
Voilà les meme symptôme sur mon gilera fuoco.
Huile plein la boite a air et niveau huile moteur au mini.arrrrh
Le scooter démarre au quart de tour et pétarade en décélération et cale .
Auriez vous un ordre d'idée de prix pour les réparations de mon tripate?
Bonsoir a tous .
- david93
- mp3 500ie
il y a 9 ans 7 mois #192875
par david93
Réponse de david93 sur le sujet Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
J'ai réglé le problème de refoulement d'huile en changent cylindre piston. segmentation cassée..depuis 200km et pas une goutte d 'huile dans le tube
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
il y a 9 ans 7 mois - il y a 9 ans 7 mois #192887
par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
vu que j"ai plus de tube car je suis en AD je ne verrai pas çà au filtre si y a plein d'huile et comme le reniflard arrive sur le tube après le filtre ben je verrai çà a la fuméede l'échappement
- Le_Narbonnais
- Remerciements reçus 652
il y a 9 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #192890
par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
- phzen
- Mp3 400ie LT sport
- Remerciements reçus 1
il y a 9 ans 7 mois #193063
par phzen
Filtre a air gorgé d'huile, et tube annexe aussi.... malheureusement il n'y a pas trois mille solutions... la phase d'explosion provoque le recul du piston mais une partie de cette explosion "pression d'air" passe vers le carter d'huile suite a un probleme de piston ou de segmentation défectueux, du coup cette pression d'air inattendue dans le carter d'huile propulse l'huile dans la boite a air via la valve d'échappement des vapeurs d'huile .... je sais de quoi je parle j'ai changé il y quinze jours cylindre et piston pour les mêmes symptômes et j'ai bien fait regardez la gueule de mon piston après que le premier segment ait voulu se barrer sans me le demander!!!! lol
MP3 400ie LT sport 2010
Noir mat
Vario Malossi multivar 2000
ressort blanc
Pot Akra
Réponse de phzen sur le sujet Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
Noir mat
ressort blanc
Pot Akra
- phzen
il y a 9 ans 7 mois #193064
par phzen
Noir mat
ressort blanc
Pot Akra
pour la pétarade de l'échappement, ça n'est pas forcemment lié au reste, mais vérifier l'état des soupapes et leur réglages...
Noir mat
ressort blanc
Pot Akra
