Réglage coffre
- jean-claude79
il y a 13 ans 7 mois #47749
par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet Re: Réglage coffre
moi aussi je suis preneurMadigan écrit: Moi j'ai demandé 2 fois et ça n'a rien changé, Piaggio me dit oui oui on regarde et nada au final
Si quelqu'un sait faire !!
- luismrs
- mp3 500 Sport euro4
- Remerciements reçus 120
il y a 13 ans 7 mois #47772
par luismrs
mp3lt.fr/forum/31-vos-photos/48570-mp3-500-sport-luismrs
mp3lt.fr/forum/29-le-tuning-des-mp3-stan...aggio-mp3-by-luismrs
Concepteur des faisceaux switchbacks mp3...
Réponse de luismrs sur le sujet Re: Réglage coffre
Tant que le joint est au dessus des carrosseries il y aura toujours ce souci de non alignement sur un des cotés!!!!
C'est pour cela qu'il faut écarter les carrosseries supérieur pour que le joint aille jusqu'au font de la gorge.
Il y a une solution !
Il y a une heure de démontage-remontage ! Le joint qui est tout autour du coffre est mal monté tout simplement !
En premier lieu, vu qu'il est mal monté, tu enlèves le joint. Ensuite il faut démonter dosseret, support dosseret, poignée gauche, poignée droite et dévisser le haut des ailes gauches et droite et les 2 vis que tu as de chaque coté des feux arrière quand tu ouvres le coffre qui tiennent aussi les ailes .
Ensuite remontage commencer par le fameux joint, et remontage à l'envers et vous verrez que la trappe du coffre jointe parfaitement de chaque coté.
Cordialement,
luismrs.
Cordialement,
luismrs.
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
il y a 13 ans 7 mois - il y a 13 ans 7 mois #47776
par Madigan
Vivement un permis SCOOT
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Réglage coffre
Que veux tu dire par le joint qui serait au dessus de la carrosserie, j'ai regardé, le mien est pareil des 2 cotés, pourrais tu illustrer tes propos ??
merci de ton aide
merci de ton aide
- luismrs
il y a 13 ans 7 mois #47777
par luismrs
By luismrs
Ci ton joint est posé sur ton aile arrière c'est pas bon!!!
Il faut qu'il rentre a l'intérieur de sa gorge et ensuite se sont les ailes qui viennent pincer le joint
Et pas les ailes et le joint ensuite ,parce que dans se sens la ,le joint ne rentre pas jusqu'au bout et ne permet pas a la mal arrière de plaquer.
Je ne sais pas ci c'est compréhensible
By luismrs
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
il y a 13 ans 7 mois #47778
par Madigan
J'ai compris
mais le mien est bien pincé par la carrosserie des 2 cotés
- luismrs
il y a 13 ans 7 mois #47784
par luismrs
Ci tu démonte pas tu ne pourras pas voire ci le joint va au fond de la gorge et ne pas hésiter de taper avec un petit maillet sur le joint pour qu'il soit bien au fond.
Parce que c'est bien le joint qui fait remonter la trappe.....a méditer!!!
Il n'y a aucun réglage sur les charnières mise a part sur les fixations du coffre arrière mais qui n'agit pas sur la hauteur!!!
Madigan écrit: J'ai compris
Temps de génération de la page : 0.250 secondes
