- Remerciements reçus 1
Réglage coffre
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
il y a 14 ans 2 semaines #30359
par Madigan
Vivement un permis SCOOT
Réglage coffre a été créé par Madigan
N'ayant pas pu obtenir de Piaggio malgré 2 demandes le réglage de mon coffre (il est plus en appui coté gauche que coté droit), et constatant que le problème est récurent (qu'il soit mal réglé), quelqu'un aurait il la méthode pour y parvenir ??
- guignol
il y a 14 ans 2 semaines #30366
par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: Réglage coffre
Déjà, as-tu vérifié si ta serrure de selle si elle était bien vissée ?
- jerome_bachata
- Banni
il y a 14 ans 2 semaines #30367
par jerome_bachata
Réponse de jerome_bachata sur le sujet Re: Réglage coffre
La réponse m'intéresse, jai exactement le même souci.
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
il y a 14 ans 2 semaines - il y a 14 ans 2 semaines #30368
par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Réglage coffre
Oui elle est bien vissée, la seule solution que je vois c'est de mettre des rondelles à gauche afin de repousser le couvercle vers l'extérieur, quand je rabats le coffre sans le fermer avec la serrure, le décallage est déjà visible.
Je pensais qu'il y avait un réglage à faire au niveau des bras articulés mais je n'arrive pas à démonter le cache donc à avoir accès aux articulations
EDIT : Guignol, tu veux parler de la serrure du coffre, parce que je vois pas le rapport avec la selle ?
A droite il y a 7 milimètres, à gauche 1
- guignol
il y a 14 ans 2 semaines #30372
par guignol
Ah Alzheimer mon ami.....il me guette.....j'avais pas bien lu. Je croyais que tu parlais de ta selle.
Lorsque ton coffre est ouvert, il y a deux vis en haut qui permettent de le régler.
Tu les dévisses légèrement en sentant que ton coffre bouge légèrement sur ses supports mais pas trop. Tu fermes ton coffre qui se placera sur sa serrure et il se placera de lui même.
Tu ouvre de nouveau ton coffre mais très doucement et tu serres les 2 vis en haut.
Tu refais cette manip autant de fois qu'il le faudra jusqu'à que ton coffre soit correctement positionné comme tu le souhaite.
Voilù..........
Voilù..........
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
il y a 14 ans 2 semaines #30375
par Madigan
oui j'ai déjà essayé avec ces vis mais quand je le ferme (avec serrure) il reprend sa mauvaise position (comme si la serrure l'y obligeait)
