tension câble accélérateur
- ppgflyer
il y a 14 ans 5 jours #32033
par ppgflyer
Réponse de ppgflyer sur le sujet Re: tension câble accélérateur
un schéma de moteur !
- guignol
il y a 14 ans 5 jours #32034
par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: tension câble accélérateur
Absolument identique dans les 2 machines....je connais les 2 !!ppgflyer écrit: la différence avec les fuocco est le cheminement des câbles ; beaucoup trop long et trop de virages !
- guignol
il y a 14 ans 5 jours #32035
par guignol
Commande de papillon tout simplement !!
Guignol de gaz.....tu sais ce qu'il te dit le Guignol de gaz !!..........ppgflyer écrit: un schéma de moteur !
- ppgflyer
il y a 14 ans 5 jours #32036
par ppgflyer
pardon "phot de commande des gaz" :51:
- fab_fab
- Remerciements reçus 1
il y a 14 ans 5 jours #32038
par fab_fab
Fabrice
Je roule, je roule, je roule...
Réponse de fab_fab sur le sujet Re: tension câble accélérateur
Merci à vous deux de votre aide....
bon, je crois que je vais devoir me lancer avant que cela ne casse en plein trajet....
En synthèse, il faut 2 câbles de dérailleur de 2m18, 2 olives à vis et de la loctite.
je démonte le dessus de la poignet de gaz,
je démonte la trappe noire au niveau du repose pied gauche,
je démonte le premier câble (en coupant au niveau du carburateur)
Je passe le premier câble (en graissant au WD40 peut être), je le mets sur la poulie, le mets l'olive, je bloque, je colle, et je coupe le trop de câble.
et ensuite, je fais le second câble.
Est ce cela ?
est ce compliqué ou juste chiant à faire ? ....
Guignol, tu me semble très expert en la matière....
si tu es sur l'ile de france, serais tu prêt à donner un coup de main ?....
A bientôt.
Est ce cela ?
A bientôt.
Fabrice
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rosamon
- guignol
il y a 14 ans 5 jours #32039
par guignol
Et non j'étais jusqu'en 2008 en RP et depuis je suis sur la côté d'Azur !! Désolé.:Sfab_fab écrit: si tu es sur l'ile de france, serais tu prêt à donner un coup de main ?....
A bientôt.
Temps de génération de la page : 0.233 secondes
