  • Jerome77
12 Oct 2011 21:24 #33484 par Jerome77
Réponse de Jerome77 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
bobobss écrit: Pas pour l'instant .
:1: Aucun souci non plus
  • Ppphil
12 Oct 2011 21:27 - 13 Oct 2011 12:03 #33485 par Ppphil
Réponse de Ppphil sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Vous avez garde les ampoules d originesavec la modif?
  • shendora
16 Oct 2011 10:23 - 16 Oct 2011 10:26 #33692 par shendora
Réponse de shendora sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Salut à tous,
Et bin voila, j'ai fait la modif ce WE comme prévue. En bonus, j'ai aussi installé des clignotants complémentaires dans les gardes boues avant (comme ceux existant de base sur le 125) et mis en services ceux des optiques arrières. J'ai bien dit en supplément et non en remplacement (mon objectif étant d'être mieux vu lors des remonté de file ou je circule en warning).
Voici le rendu en mode nocturne :
16 Oct 2011 13:14 #33698 par astérix
Réponse de astérix sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
takana93 écrit: hello a tous
Merci pour ses commentaires qui me vont droit au coeur :genial: :genial: :genial: :genial: :genial:
oui asterix pa sde probleme pour t'aider si tu veux bien moi j'ai de la place
donc hésite ps
cordialement takana93
Merci Takana
J'en prend bonne note. Ca fait plaisir.
SUPER
  • Phil51
16 Oct 2011 14:08 #33702 par Phil51
Réponse de Phil51 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Héllo
Sur l'activation des 2 ampoules Aucun souci non plus , avec modif de mise en place DE 2 d’ampoules type XEON.
le but étant bien une meilleur visu de la route en mode "nuit".:clap:
Question pour shendora : "j'ai aussi installé des clignotants complémentaires dans les gardes boues avant "
==> Il y a t il les connectiqueS comme pour l’arrière ou as tu réalisé un raccordement spécifique ...as tu des Photos vu de "l’intérieur":merci:
Dans l'attente :razz: :3:
  • Huguy007
16 Oct 2011 14:10 #33703 par Huguy007
Réponse de Huguy007 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
shendora écrit: Salut à tous,
Nickel. Je voulais faire pareil sur les gardes boues, mais mettre des leds (identique aux veilleuses) au lieu de clignoteurs.
Ça doit être possible, j'imagine. :brav:
  • shendora
16 Oct 2011 15:55 - 16 Oct 2011 16:23 #33706 par shendora
Huguy007 écrit: Je voulais faire pareil sur les gardes boues, mais mettre des leds (identique aux veilleuses) au lieu de clignoteurs.
Salut Huguy,
Cela ne vas pas être possible car il s'agit d'ampoules PY21W teinté orange. Le mieux que tu puisse faire c'est de mettre (enfin je pense) :
Je n'ai pas testé, mais cela semble du même type
  • shendora
16 Oct 2011 16:18 - 16 Oct 2011 16:21 #33708 par shendora
Phil51 écrit: Héllo
Salut Phil,
J'ai eu tellement de galère hier (merci au cons qui sont rarement aussi appliqué que nous dans les démontage/remontage :mur: ), que je n'ai pas fait de photo. Mais cela est tres simple, voici comment j'ai pratiqué :
Matos nécessaire :
  • un petit cruciforme
  • fer a souder + etain
  • 1m de cable (type lampe de salon) double brin 0,75
  • 2 cosses Faston
  • 2 attaches plastique colson
  • les clignotants de gardes boues (pieces piaggio)
  • 2 ampoules type PY21W orange (ou equivalent selon mon post précédent)
  • chatterton
L'opération chirurgicale de la bète:)
  • J'ai démonté les cache clignotants des gardes boues (2 vis en dessous) et monté les clignotants à la place
  • J'ai déclipsé les clignotants extérieur avant et ouvert de ceux-ci
  • J'ai fait passé un cable gainé (double 0,75 souple) dans l'axe métal qui traverse le carénage (il m'a juste fallu retaillé légèrement la gaine des cables actuels
  • J'ai soudé sur les cosses des clignotants extérieures mon nouveau cable et isolé avec un peu de chatterton
  • J'ai ensuite mis des cosses Faston (de mémoire en 2.8 ) et re chatterton
  • Une petit attache plastique colson
et voila, rien a démonter ou presque
Astuce de reclipsage des clignotants extérieurs : il suffit de tartiner l'entrée avec un peu de graisse :)
  • Phil51
16 Oct 2011 22:30 #33721 par Phil51
:merci: :merci: pour le retour d'info Shendora :cong:
je "tentationnerai" la mise en place pour ce WE, mais j'hésite entre la mise en place du doublement des veilleuses ou des clignotants...:sad:
à voir probablement un de chaque ::mdrr: ,:nimport:
Non mais le choix reste cornélien :grrrr: :
Pour la mise en place des veilleuses TAPER 1
Pour la mise en place des clignotants TAPER 2
Phil
  • takana93
17 Oct 2011 08:34 #33751 par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
hello a tous
moi j'ai un vraimant plus simple pour ça
vous allez acheter un girllande chez Casa ou leroy merlin une grillande exterieur bien sur et vous la mettez autour du scoot :lol2: :lol2:
:humour: :humour: :humour: :humour: :humour: :humour:
je plaisante lol
  • alain28200
17 Oct 2011 08:34 #33752 par alain28200
Réponse de alain28200 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
:brav:
j'ai tout bien fait comme i dit
super beau
super bien
encore bravo pour ton aide
:cong:
  • shendora
17 Oct 2011 11:45 #33763 par shendora
je plaisante lol
Bin c'est ce que j'avais fait....mais j'ai pas trouver ton tuto taka pour la mise en place de la prise 220 sur le MP3
:nimport:
  • Huguy007
17 Oct 2011 18:17 #33824 par Huguy007
Salut Huguy,
Salut Shendora,
Merci de ton retour.
Mais à mon avis, je dois pouvoir mettre à la place des ampoules à led effet xenon ( www.shopping-tuning.com/eclairageled/amp...s19ledxenonblanc.php ) du même type avec lemême culot et relié aux veilleuse afin qu'elles restent allumées.
Le tout bien sur en prenant soin d'augmenter soit le fusible et/ou la section du cable.
SI qqun à un avis sur la faisabilité, je suis preneuer, pcq cette petite modif me tenterait bien.:genial:
  • belesta
22 Oct 2011 17:08 #34244 par belesta
Réponse de belesta sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
bonsoir
J'ai commandé et reçu la LED de veilleuse avant en bas. Par contre pour accéder à cette veilleuse de position en bas, que faut il démonter ? Toute l'optique avant pour y accéder ?
Je n'ai vu que 2 vis en bas mais apparemment ca tient toute la face avant...
merci de votre aide
Phil
22 Oct 2011 17:15 #34246 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Si tu remonte ce post , il y à un lien vers un tuto de dépose de la face avant.
22 Oct 2011 18:57 #34252 par Ludo951
Réponse de Ludo951 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Un grand grand grand :merci: a Takana pour avoir pris du temps cette apres midi pour mettre les veilleuses sur mon scooter. Quel professionnalisme et surtout quel gentillesse.
Vous pouvez avoir toute confiance et lui laisser votre scooter!
A tres bientot pour de nouvelles aventures j'espere.
:20: :20: :20:
  • takana93
23 Oct 2011 10:16 #34289 par takana93
Ludo951
Alors tu as attendu la nuit pour voir tes belles leds donner de l'effet a ton tripode :3:
En tout cas merci de m'avoir fait confiance vous etes très sympathique et j'ai eu plaisir de faire ton scoot
Alors la prochaine fois que je te vois tu auras ta selle ?? :lol2: :lol2:
J'espere que cela te plais n'hesite pas a revenir pour d'autre renseignement :genial: :genial:
  • blackcloud
  • Membre junior
  • Membre junior
  • CAN AM Spyder RS SE5
23 Oct 2011 10:25 #34292 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
@takana93: toujours pas prévu, le voyage en Alsace?????????
En CAN AM SPYDER RS SE5 depuis le 9Sept14 et 28 000 kms au compteur
23 Oct 2011 12:31 #34302 par Ludo951
Takana 93
En effet j'ai admiré le résultat hier soir et je dois dire que c'est plutot réussi!:merci:
Pour la selle je vais attendre un peu c'est quand même 270 euros et j'ai d'autres priorités comme un pneu arrière par exemple:sad:
Je ne manquerai pas de revenir vers toi pour d'autres infos ou modifs :mdr:
Au plaisir et bonne route en :3:
19 Nov 2011 20:59 #37534 par bobobss
Je viens d' activer mes veilleuses en effectuant le pontage sur la connexion blanche des H1 , et en remplaçant par des LED .J'ai également mis une LED sur la veilleuse centrale . Il y à pas à dire ça en jette .J'en ai profité pour activer aussi les clignotants arrières du bloc optique . Je ne savais pas , mais il y 2 T10 5W par bloc , ce qui nous fait 3 lampes clignotantes . La si on en voit pas que je tourne.............!!
Temps de génération de la page : 0.677 secondes
