- takana93
il y a 14 ans 1 mois #28579
par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
hello nono0572
Le message met adresse ?
- Jerome77
il y a 14 ans 6 jours #32018
par Jerome77
Réponse de Jerome77 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
J'ai commandé mes leds sur BlueCars ce matin. (avec leur code promo reçu en MP)
J'attends avec impatience la livraison pour montage sur mon MP3.
Takana93 si j'ai des soucis je me permettrai de te MP.
Je vous dirais comment cela s'est passé..
- takana93
il y a 14 ans 6 jours #32022
par takana93
salut jerome77
ok pas de soucis
b:brav: on bricolage et fais nous des photo
cordialement takana93
ok pas de soucis
- Jerome77
il y a 13 ans 11 mois - il y a 13 ans 11 mois #32893
par Jerome77
Super !!! J'ai enfin réussi mon branchement :genial:
Donc si cela peut aider j'ai pris quelques photos :
D'abord on vire l'insigne PIAGGIO délicatement avec un petit tournevis sans rayer la carrosserie, c'est mieux...
ensuite on devisse la vis qui est juste en dessous, et on retire le morceau de carrosserie qui a une forme de Y.
Puis on retire les ailettes avant (2 vis à retirer (Ronds rouge) avec la petite clé à étoile (dite philips je crois, fournie dans la boite à outils.)
cela permet d'atteindre 2 autres vis à retirer (rond vert)
Puis toute à fait dessous, on retire 2 vis avec la grosse clé à étoile
Cela fera tomber ces Vis avec l'entretoise
Il restera à retirer de chaque côté ces vis là que je montre avec mon doigt...
Pour atteindre la veilleuse du bas, il faudra alors dévisser par 2 vis le bloc gris
Puis pour retirer le bloc optique, il y a 4 vis (ronds rouge) à retirer.
et le bloc optique doit sortir tout seul
On le retourne et on voit cela de chaque côté
Il faut retirer le cache comme ceci
et on atteint l'optique par l'arriere
Y a plus que changer les leds et les ampoules de phares.
Attention les leds ont un sens. Les mettre dans le mauvais sens n'abime rien, mais cela ne marche pas
Ensuite l'astuce consiste effectivement à tirer un fil depuis la veilleuse du bas
Sur la photo suivante on voit les connections haut et bas (rond vert) avec mon fil rouge (rond rectangle bleu)... Bon faut pas être daltonien
Et en fait je n'ai coupé aucun fil... Sur le connecteur blanc du haut, il y a un emplacement libre sur la droite, c'est là qu'on branche son fil, attention a le dénuder suffisament sur une bonne longeur (trop court le contact ne se fera pas), puis j'ai mis un bout de chaterton. Et en bas, il faut se brancher sur le fil noir et jaune : on peut retirer la cosse, passer le fil dans la fiche et replacer la cosse (avec le fil sur la fiche, cela tient bien.
Ca donne cela :
Et puis on vérifie que tout marche bien avant de tout remonter et ça donne cela :
Et cerise sur le gâteau, comme j'ai fait tuto permettant d'allumer en même temps feux de croisement et feux de route , ça donne ceci :
Bon et bien j'espére que cela pourra servir.
Un grand merci a takana93 pour ces explications initiales qui m'ont données confiance pour faire ma commande et me lancer.
En espérant que ce CR pourrat vous servir, bon courage à vous.
Ca donne cela :
Dernière édition: il y a 13 ans 11 mois par Jerome77. Raison: Rajout du lien vers le tuto permattant d'allumer en même temps feux de route et de croisement
- Remerciements reçus 589
il y a 13 ans 11 mois #32899
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Beau reportage , merci pour ta contribution.
- takana93
il y a 13 ans 11 mois #32902
par takana93
hello a tous
Félicitation a jérome77 :cong:
Je n'aiplus rien a dire tuto complet et super bien expliquer
Je suis un peu triste maintenant je verrai plus personne pour monter les leds et les mettre en fonction
Temps de génération de la page : 0.256 secondes
