Reglage amortisseur arrière ?
05 Oct 2011 07:46 #32670 par fab_fab
Réponse de fab_fab sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
effectviement, ce changement de position de l'amortisseur semble très intéresante...
je me suis mis en position 2 (au lieu de 1), 2,6 à l'arrière, 1,7 à l'avant, et le flottement dans les courbes semble être arrété, et le guidonage au delà de 110 semble passé...
mais je vais néanmoins demander un équilibrage des roues à la prochaine révision, car pour le moment, mes roues sont vierges de plombs....
Fabrice
Je roule, je roule, je roule...
  • guignol
05 Oct 2011 08:45 #32687 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
fab_fab écrit: car pour le moment, mes roues sont vierges de plombs....
Tu m'étonne !!
  • Akiten
05 Oct 2011 08:52 #32692 par Akiten
Réponse de Akiten sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
Quasiment pareil.
Amortisseur position 2, pression de 1.6 à l'avant et 2.5 à l'arrière, et un plomb qui est parti dans la nature sur une des deux roues avant :sick: .
Equilibrage et parallélisme à faire d'ici peu, une fois la révision finie :laugh:
05 Oct 2011 11:04 #32731 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
Ce n'est pas grave , mais que je t'y reprenne plus !!:laugh:
  • indian_93
  • Modérateur
  • Modérateur
05 Oct 2011 12:45 #32744 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
Moi j'ai vu une grosse différence entre le moment ou le plomb a sauté de ma roue avant droite et quand on me l'a reimis + équilibrage.
Pression des pneus idem que Akiten à l'avant comme à l'arrière.
Amotisseurs position 2 et le mec dessus 65kg.
Un rail avec les city grip:woohoo:
  • Akiten
05 Oct 2011 12:55 #32746 par Akiten
bobobss écrit: Ce n'est pas grave , mais que je t'y reprenne plus !!:laugh:
Grand merci ô bobobss :lol2: :20:
05 Oct 2011 16:02 #32773 par bobobss
Akiten écrit:
En fait je me suis mal exprimé et j'ai fait n'importe quoi , meaculpa , je suis trop rapide , Je voulais réponde à deadpool .
  • Jerome77
06 Oct 2011 19:54 #32897 par Jerome77
Réponse de Jerome77 sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
guignol écrit:
yann66 écrit: Par contre quelqu'un a t'il une astuce pour les régler car j'ai essayer a plusieurs reprises mais j'arrive pas a modifier ce PU.... de réglage (Trop dur)
Mettre le scoot sur béquille, ça évite que le poids du scoot ne comprime le ressort et s'aider à tourner cette clé à l'aide d'une clé à molette en haut de la clé. Ca fait levier, et là ça tourne.
Hello à tous,
J'ai bien essayer de faire comme Guignol y dit, mais l'amortisseur droit ne veut rien savoir, il ne bouge pas d'un millimétre :mur: (pour le gauche ça tourne bien).
Je dois être trop Gnafron et pas assez Guignol :mdrr: :mdrr: :mdrr: :dehors:
Quelqu'un aurait il une idée ?
2 photos pour illustrer ma manip :
Merci d'avance.:merci:
06 Oct 2011 20:00 #32898 par bobobss
Pulvérise du dégrippant et réessaye
  • Jerome77
06 Oct 2011 20:05 #32900 par Jerome77
Merci bobobss, je vais essayer et je te dirais... :merci:
  • deadpool
18 Oct 2011 04:06 #33861 par deadpool
Réponse de deadpool sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
J'avais compris bobobss ;)
  • lukalexis
22 Aoû 2016 08:07 - 22 Aoû 2016 08:09 #200772 par lukalexis
Réponse de lukalexis sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
Salut quelqu'un aurait-il la photo de l'amortisseur arrière d'un mp3 règle en position 2 svp, merci
22 Aoû 2016 09:13 - 29 Déc 2016 17:36 #200779 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Reglage amortisseur arrière ?
22 Aoû 2016 22:53 #200832 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Reglage amortisseur arrière ?
Bonjour lukalexis
Avant toute chose , une présentation serait appréciée . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
  • Val89
16 Mar 2020 18:40 #229136 par Val89
Réponse de Val89 sur le sujet Reglage amortisseur arrière ?
j'ai fais l'acquisition de mon MP3 500 de 2011, mais celui ci n'avait pas la clef dans la selle.
Quelle clef me conseillez vous ?
17 Mar 2020 00:14 #229138 par bobobss
Quelle clef parle tu ?
17 Mar 2020 01:26 #229139 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Reglage amortisseur arrière ?
Si tu parles de la trousse et la clé d'amortisseur, qui se trouve sous la cache,
www.easyparts.fr/Gereedschapbakje_(Pi%C3...-dorigine)-p17866457
La voici EasyParts,
www.easyparts.fr/Gereedschapset_(Pi%C3%A...-dorigine)-p17866455
  • Val89
17 Mar 2020 12:07 #229141 par Val89
Oui, super merci c'est ça.
17 Mar 2020 13:39 - 17 Mar 2020 13:40 #229142 par PP3 31
Val89 écrit: Oui, super merci c'est ça.
De rien,
Pour info complémentaire, la clé seule est non pratique, il te faut un bras de levier dans le trou ou ma solution une clé à molette moyenne pour faire levier dans l'axe du MP3.
Temps de génération de la page : 0.265 secondes
