Reglage amortisseur arrière ?
il y a 14 ans 5 mois #20894 par pitapart
Je m'interroge sur le reglage de l'amortisseur arrière
Quel degrès de fermeté conseillez vous pour amortisseur arrière ?
En position 1 : je trouve que la direction flotte un peu
En position 2 : j'essaie aujourd’hui
En position 3 : je trouve que c'est trop ferme.
Au fait , j'ai oublié : je roule en solo... mais je fait 110 kg quand même.
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
il y a 14 ans 5 mois #20895 par Jean-Paul
Je roule en 2 : ça va bien pour mes 65 kg :-)
il y a 14 ans 5 mois #20897 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
Avec les réglage des amortos; il y a aussi (et même surtout) le gonflage.
Tu roule avec combien AV /AR; pour les sensations de conduite c'est important.
il y a 14 ans 5 mois #20898 par pitapart
Réponse de pitapart sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
Je roule à 2.1 à l'avant et 2.6 à l'arrière.
il y a 14 ans 5 mois #20899 par Papou
Perso je suis plus léger mais j'ai : 2.5 / 2.6 à l'arrière
1.6 / 1.7 à l'avant et réglage 2 en solo
3 en duo
j'ai cette pression à l'avant pour éviter les vibrations.
il faut essayer différentes versions, entre la pression et l'amorto. Ca peut faire vriament une grosse différence !
il y a 14 ans 5 mois #20900 par pitapart
Salut papu,
Merci de ces conseils.
C'est justement pour éviter les vibrations, particulièrement vers 70 km/h que je cherche le bon réglage des amortos.
Perso, j'ai l'impression qu'en sugronflant un peu l’avant ça vibre moins , mais je vais essayer avec ton réglage pour voir.
A plus
