config no fast no furious :)
il y a 7 mois 2 semaines #242552 par axel07
Réponse de axel07 sur le sujet config no fast no furious :)
  je t es fait un petit schéma si ça peut d aider au niveau de la gross rondelle , toi elle est où la cale d ajustement que tu met dans ton profil stp
il y a 7 mois 2 semaines - il y a 7 mois 2 semaines #242553 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet config no fast no furious :)
Toujours impossible pour moi de mettre des photos....!!!!!!! je ne comprends pas ...................
C'est bien cette rondelle entretoise entre les flasques de poulie dont il est question. A l'origine elle fait 2mm d'épaisseur.
il y a 7 mois 2 semaines #242554 par axel07
Salut s est a la place de cette rondelle que vous mettez des cales d ajustement je te donne mon mail si tu veux
il y a 7 mois 2 semaines - il y a 7 mois 2 semaines #242555 par ray29
OK en mp
il y a 7 mois 2 semaines #242556 par axel07
Oui dans votre profil vous mettez rondelle entretoise de 1mm s est en remplacement de celle ci ou en plus de celle ci
il y a 7 mois 2 semaines - il y a 7 mois 2 semaines #242557 par ray29
J'ai un montage très spécial qui sort de l'ordinaire.
Pour le moment, je suis vraiment dans la "mouise" je ne pas envoyer de fichiers depuis mon PC.
La rondelle entretoise en standart est de 2mm, tu peux diminuer ou augmenter cette épaisseur de 0,1 en 0,1 pour faire des essais en mettant par exemple 1 rondelle de 1,5+0,1+0,1+0,1.
J'ai reçu ton adresse mail, je suis en déplacement, dès que je serais rentré je t'envoie mon schéma et les photos.
