1ere révision "à la maison"...
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240788 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet 1ere révision "à la maison"...
En plus des galets Tech Pulley ou Dr Pulley, il ne faut pas oublier de mettre les guides (sliders) Dr Pulley à la place des Piaggio.
Mes guides Pulley en provenance de mon ancien 500 2014 totalisent 40.000 kms et 27.000 pour mes galets tech Pulley, moins bruyant que les Dr Pulley (mon avis).
Ne pas oublier de vidanger ton moyeu de roue dans ta révision.
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240790 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet 1ere révision "à la maison"...
Suit les conseils de PP3 31... pour le sliders Dr Pulley... pour ce qui est de la vidange du moyeu de roue arrière, ce n'est pas avant 40 000 km... tu peux le faire et anticiper, pour juste te faire plaisir ... c'est parfaitement inutile !
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240792 par PP3 31
Phil son 400 est de 2009 et affiche 70.000 kms, il avisera en fonction.
Perso, je vidange le moyeu tous les 20.000 avec les bougies.
MP3_400_78, regarde également l'entretoise en laiton de ta demi poulie variateur (celle des Galets) si elle n'est pas un peu usée ou jeu.
Ceci est arrivée à un ami, mais sur 500.
J'ai déjà conseille pas mal de gens pour les grs en Pulley sur 400 (non HPE) , les 17 grs sont idéal avec un vario d'origine à la place des 19.2 grs Piaggio.
Les gens sont ravis du petit plus.
Bonne 1er révision à la maison, la facture sera moins salé que chez ton garagiste habituel.
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240913 par MP3_400_78
Réponse de MP3_400_78 sur le sujet 1ere révision "à la maison"...
Merci tout le monde !!
J'ai pas encore pris le temps de m'en occuper... la mauvais temps arrivant (très fort par l'Ouest!! :-D ) la bêêêêête va moins sortir ... je vais faire ça tranquillou!
il y a 1 an 10 mois #240922 par Gone69
Réponse de Gone69 sur le sujet 1ere révision "à la maison"...
Le liquide de frein et le LDR tu ne changes pas?
C'est bien préco tous les 2 ans le LDR non?
