1ere révision "à la maison"...
- MP3_400_78
il y a 1 an 11 mois #240752
par MP3_400_78
1ere révision "à la maison"... a été créé par MP3_400_78
Yo la Bande!
Comme dit dans ma présentation, je vais me livrer à la 1ere révision par moi même... Je prévois donc le remplacement de:
Huile et filtre à huile
Bougie
Courroie
Galets
Filtre à air
Plaquettes selon l'état...
J'espères que je n'ai rien oublié...
Toutefois, j'ai quelques petites questions... Tout d'abord concernant les galets (j'ai parcouru un peu le forum et...) j'ai vu qu'il y avait plusieurs poids possibles, et j'ai cru comprendre que ça avait une influence sur la speed max de la bêêêête... en revanche, ce qui m'importe à moi, c'est surtout la durée de vie... Si quelqu'un veut bien m'éclairer et me conseiller, merci d'avance ! Idem pour la courroie quelle marque/modèle privilégier pour que ca dure le plus longtemps possible (me répondez pas "ça dépend de ta conduite"
=> je roule peinard, j'évite les coups de patin brutaux, et les accélérations fulgurantes aussi! LOL) ...
Ah si, quelqu'un aurait-il/elle le manuel d'atelier du MP3 400LT 2009 en PDF? Ça m'aiderait beaucoup! J'ai cherché sur le site mais n'ai pas trouvé...
Ah si, un dernier truc... Où peut on contrôler le niveau de liquide de refroidissement? J'ai bien trouvé la trappe pour le bouchon de remplissage, mais ensuite... mystère
Merci d'avance de vos éclairages !
Bougie
Courroie
Galets
Filtre à air
il y a 1 an 11 mois #240753
Réponse de PP3 31 sur le sujet 1ere révision "à la maison"...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: MP3_400_78
- Gatcha88
- Remerciements reçus 2
il y a 1 an 11 mois #240755
par Gatcha88
Réponse de Gatcha88 sur le sujet 1ere révision "à la maison"...
Salut !
Pour la durée de vie des galets, j’ai lu sur le forum que les tech pulley ne se changent pas à chaque révision. Je viens tout juste de les installer donc pas encore d’avis perso.
Comme toi, je vais réaliser les entretiens par moi même. Je pense que le point clé c’est d’être bien équipé niveau outillage !
hâte de lire ton retour d’expérience
- MP3_400_78
il y a 1 an 11 mois #240776
par MP3_400_78
Réponse de MP3_400_78 sur le sujet 1ere révision "à la maison"...
top!! merci beaucoup!
- MP3_400_78
il y a 1 an 11 mois #240777
par MP3_400_78
niveau outillage ça devrait aller.
Et maintenant que je viens de récupérer le manuel d'atelier, ça devrait rouler tout seul !
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240787
Réponse de Filou31140 sur le sujet 1ere révision "à la maison"...
La courroie comme le filtre à air sont des consommables... Les bougies, les pneumatiques, etc ... cela se change régulièrement !
Les galets Tch Pulley sont en principe à vie...
