- Remerciements reçus 317
Ressorts d’embrayage
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240750
Réponse de ray29 sur le sujet Ressorts d’embrayage
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gatcha88
- tedy
- Remerciements reçus 5
il y a 1 an 11 mois #240751
par tedy
Réponse de tedy sur le sujet Ressorts d’embrayage
salut ray
super idée ...c'est top bravo
- Gatcha88
- Remerciements reçus 2
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240754
par Gatcha88
Réponse de Gatcha88 sur le sujet Ressorts d’embrayage
J2 et fin du travail prévu.
avec la pince à circlips ça va effectivement mieux. Par contre j’ai dû les agrandir en les enlevants… ils devaient être vieux je pense.
Au final, tout a été changé comme prévu.
Je m’étais acheté l’outillage easyboost et c’est vrai que ça va pas mal, c’est assez simple d’utilisation.
Pour les petits ressorts, j’avais le tire ressort dont je me suis servi pour extraire les anciens, et j’ai installé les nouveaux avec la technique du tournevis en faisant levier, ça va tout seul.
Toujours le doute sur le glissement de la cloche du vario. Je verrai demain lors de l’essai sur route. J’ai tout nettoyé et lubrifié en espérant que ça aide pour le glissement. Je vous ferai un retour demain !
Je suis donc en config :
techpulley 19gr + glissières tech pulley
ressort de contre poussée blanc malossi
petits ressorts d’embrayage rouges malossi
courroie stock
courroie stock
il y a 1 an 11 mois #240758
Réponse de Filou31140 sur le sujet Ressorts d’embrayage
Même configuration, et elle me convient bien...
- Werzz
- Remerciements reçus 9
il y a 1 an 11 mois #240759
par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Ressorts d’embrayage
La vidéo du gars fait plaisir. Il a constaté la même chose que moi. Le Vario malossi ne sert à rien, en le regardant avec attention on ne voit pas de différence avec un Vario d'origine.
Revendu après quelques centaines de km et plusieurs essais de galets. C est de l argent jeté en l air
- Gatcha88
il y a 1 an 11 mois #240762
par Gatcha88
Il s'agit du multivar ?
J'avais hésité à le prendre... content de ne pas l'avoir pris !
Il y a eu le retour sur la cloche d'embrayage Malossi ?
