Ressorts d’embrayage
il y a 1 an 11 mois #240740 par Gatcha88
Ressorts d’embrayage a été créé par Gatcha88
  Salut à tous !
ce soir c’était atelier mécanique (et je suis novice) avec au programme :
- installation galet Tech Pulley + glissières tech pulley
- installation ressort contre poussée malossi
- installation ressort d’embrayage rouge malossi
Tout s’est à peu près bien passé, mais là je butte sur un os !
je n’arrive pas à accéder aux petits ressorts… je n’ai pas de pince à bout long. Vous auriez une astuce pour retirer les broches métalliques qui tiennent la plaque permettant d’accéder aux ressorts ?
et autre question. En installant les glissières tech pulley sur le vario, j’ai l’impression que ça ne glisse pas très bien. Dois je remettre les glissières d’origine ? Ou bien graisser un peu ? Ou bien tout va se mettre en place tout seul ?
merci d’avance pour votre aide !
il y a 1 an 11 mois #240741 par tedy
Réponse de tedy sur le sujet Ressorts d’embrayage
bonjour gatcha
on m'a toujours dit "quand on sait pas on fait pas"
c'est bien de demander conseil sur le site ..fait attention à ce que tu fais car si tu fais un mauvais montage cela risque de te coûter cher ..je dis ça je dis rien
il faut une pince a bec pour sortir les agrafes..après il y a des vidéos sur youtube pour sortir les ressorts d'embrayage ..c'est pas bien compliqué
il y a 1 an 11 mois #240742 par Gatcha88
Réponse de Gatcha88 sur le sujet Ressorts d’embrayage
Hello Tedy.
Si on ne fait pas, on n'apprend jamais !
C'est comme un employeur qui demande 5 ans d'expériences à une personne qui sort de l'école ^^
J'estime m'être suffisamment documenté et renseigné avant d'avoir commencer à modifier quoi que ce soit, et je réalise l'essai sur ma machine. Si je ne m'en sentais pas capable, je ne me serai pas lancé.
Je suis méthodique, patient et appliqué. J'étudie la problématique longuement avant de commencer à toucher !
Merci pour ton retour. Je n'avais pas l'outil approprié d'où le blocage. Je vais m'équiper aujourd'hui.
Je reste preneur de conseils et d'avis par rapport à mes questions !
Merci !!
il y a 1 an 11 mois #240743 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Ressorts d’embrayage
Il s'agit d'une pince inversée à Circlips...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gatcha88
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240748 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Ressorts d’embrayage
J'avais fait, mais il te faudra peut-être aussi ce type d'outil "Tire ressort"
il y a 1 an 11 mois #240749 par tedy
regarde cette vidéo
il fait du bon travail ..cela peut t'aider
