batterie ne charge plus
il y a 2 ans 6 mois - il y a 2 ans 6 mois #239614 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet batterie ne charge plus
Hello
Bel achat et bon choix, le 530 :)
il y a 2 ans 6 mois #239619 par phil-coo
Réponse de phil-coo sur le sujet batterie ne charge plus
Je vous dirais ça plus tard
il y a 2 ans 5 mois #239758 par phil-coo
Ca y est premiers tours de roues avec le 530.
Vraiment rien à voir avec l'ancien que du bonheur.
Maniabilité, assise, et j'en passe.
Par contre petite question si il y a des possesseurs, le concessionnaire me conseil du 95 comme essence ⛽️ mais peut on mettre du 95 E10.
il y a 2 ans 5 mois - il y a 2 ans 5 mois #239759 par Filou31140
hello,
Il peut fonctionner avec les deux, 95 où 98... :)
L'indice d'octane du 98 est supérieur
Tu as une explication là :  SP 95 ou SP 98
il y a 2 ans 5 mois #239761 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet batterie ne charge plus
La question reste toujours ouverte entre le SP95e5 et le SP95e10.
Les HPE sont des moteurs surcompressés avec un taux de compression de +1 par rapport aux non HPE. Le SP95e10 à moins d'octane mais il est très plus détonant et ceci n'est pas très bon à long terme, cliquetis et usure voir auto-allumage.
Lors de la livraison d'un MP3 400 HPE chez un concessionnaire Piaggio, l'ami a posé la question, "SP98 voir SP95e5 mais jamais e10".
Perso, je roule exclusivement en SP98 et SP95e5 en dépannage si je trouve.
Il est toujours possible de faire un mix SP98/SP95e10, je fais comme ça sur ma voiture avec un Turbo, jamais sur mon MP3
Donc, SP98 ou SP95e5, ok. Mais je trouve une petite différence avec le SP95e5 un peu moins de puissance et un peu moins de kms, un peu.
Avec du SP95e10 à toi de voir,
il y a 2 ans 4 mois #239784 par phil-coo
merci à vous.
je viens de faire le plein de 95, je ferais le prochain en 98 et ferais une comparaison.
Temps de génération de la page : 0.263 secondes
