batterie ne charge plus
31 Mar 2023 16:14 #239604 par phil-coo
batterie ne charge plus a été créé par phil-coo
Sur mon 400 lt de 2010 je n'ai plus de recharge batterie.
J'ai vu qu'il y avait un fusible 30 A, pourriez vous me dire ou il se trouve et comment on y a accès.
31 Mar 2023 19:07 #239608 par phil-coo
Réponse de phil-coo sur le sujet batterie ne charge plus
C'est j'ai trouvé,réparé tout fonctionne correctement
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
31 Mar 2023 21:06 #239609 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet batterie ne charge plus
C'est cool que tu es trouvé, mieux si tu le partage, d'autres pourraient avoir besoin de cette info ...
31 Mar 2023 21:33 #239611 par phil-coo
C'était le fusible de 30 A qui était grillé en plus il y en a un de rechange sur le support relais.
  • Filou31140
31 Mar 2023 21:35 #239612 par Filou31140
Merci pour eux :)
31 Mar 2023 21:38 #239613 par phil-coo
Je vais pouvoir l'emmener pour faire la reprise concession et récupérer mon nouveau Mp3 530cm3
  • Filou31140
31 Mar 2023 23:02 - 02 Avr 2023 14:16 #239614 par Filou31140
Hello
Bel achat et bon choix, le 530 :)
01 Avr 2023 18:37 #239619 par phil-coo
Je vous dirais ça plus tard
02 Mai 2023 21:23 #239758 par phil-coo
Ca y est premiers tours de roues avec le 530.
Vraiment rien à voir avec l'ancien que du bonheur.
Maniabilité, assise, et j'en passe.
Par contre petite question si il y a des possesseurs, le concessionnaire me conseil du 95 comme essence ⛽️ mais peut on mettre du 95 E10.
  • Filou31140
04 Mai 2023 08:26 - 04 Mai 2023 12:13 #239759 par Filou31140
hello,
Il peut fonctionner avec les deux, 95 où 98... :)
L'indice d'octane du 98 est supérieur
Tu as une explication là :  SP 95 ou SP 98
04 Mai 2023 13:41 #239761 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet batterie ne charge plus
La question reste toujours ouverte entre le SP95e5 et le SP95e10.
Les HPE sont des moteurs surcompressés avec un taux de compression de +1 par rapport aux non HPE. Le SP95e10 à moins d'octane mais il est très plus détonant et ceci n'est pas très bon à long terme, cliquetis et usure voir auto-allumage.
Lors de la livraison d'un MP3 400 HPE chez un concessionnaire Piaggio, l'ami a posé la question, "SP98 voir SP95e5 mais jamais e10".
Perso, je roule exclusivement en SP98 et SP95e5 en dépannage si je trouve.
Il est toujours possible de faire un mix SP98/SP95e10, je fais comme ça sur ma voiture avec un Turbo, jamais sur mon MP3
Donc, SP98 ou SP95e5, ok. Mais je trouve une petite différence avec le SP95e5 un peu moins de puissance et un peu moins de kms, un peu.
Avec du SP95e10 à toi de voir,
07 Mai 2023 18:40 #239784 par phil-coo
merci à vous.
je viens de faire le plein de 95, je ferais le prochain en 98 et ferais une comparaison.
Temps de génération de la page : 0.331 secondes
