nettoyants injecteurs , avis
il y a 2 ans 10 mois #238225 par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet nettoyants injecteurs , avis
Merci Mrs
J'ai juste eu ce matin, une fois, c'est tout..
D'accord pour la bobine et les 2 anti parasites,
Par contre les bougies sont neuves, le filtre à air est neuf, et rien dans le drain, ni dans la petite bulle, nettoyés dernièrement...et aucunes modif de l'échappement ni de la boîte à air
Pour la cartographie, je n'en ai aucunes idées...
D'accord pour le coupe circuit également
Par contre
Ou se trouve la bobine, svp et pour la MAJ de la cartographie, comment faire.?
Merci d'avance
il y a 2 ans 10 mois #238230 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet nettoyants injecteurs , avis
Câble, antiparasite, bougie sous la petite trappe à gauche devant ou à la hauteur du repose-pied passager gauche. La bobine est malheureusement sous les carters à l'avant de cette trappe, il faut ouvrir le carénage. Tu sais faire un check de l'allumage avec les bougies contre le cylindre et les étincelles. Autrement direct au garage et tu verras si besoin d'une mise à jour de la cartographie, l'agent ou le concess. sera de dire. Mais le Pb n'est peut-être pas là ou il s'agit d'un bug.
il y a 2 ans 10 mois #238236 par dongle76
Merci PP3 31, de tes conseils... Je vais attendre voir si cela se reproduit, si c'est le cas, je saurais quoi faire.
Par contre
Pour un nettoyant injecteurs...
Pour ou contre.?
