- Remerciements reçus 14
nettoyants injecteurs , avis
- dongle76
il y a 3 ans 2 semaines #238211
par dongle76
nettoyants injecteurs , avis a été créé par dongle76
Bonjour a tous
Je me permet de venir vers vous...
Que pensez vous de mettre un nettoyant injecteurs dans nos scoot ?
Je me pose la question ... du a un petit a coup au démarrage d'un feu tricolore ce matin ( c'est la première fois qu'il me fait cela )
En sachant que le mien est de 2012 et 30 000kms , je lui mets du sans plomb 98 ( excellium Total de temps a autres ou du Hypermarchés ) , je roule principalement l'été , rarement l'hiver , cela fait 2 1/2 que je le possède ( troisième mains ) et il a pris 10 000 kms de + avec moi.
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
- dongle76
il y a 3 ans 2 semaines #238212
par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet nettoyants injecteurs , avis
2 ans 1/2 , pardon
il y a 3 ans 2 semaines #238217
Réponse de Filou31140 sur le sujet nettoyants injecteurs , avis
Pas compris ton histoire du petit coup au démarrage. Petit coup de quoi ?
- dongle76
il y a 3 ans 2 semaines #238221
par dongle76
Un petit "à-coup" au démarrage..., j'espère que je m'explique mieux
- Remerciements reçus 1216
il y a 3 ans 2 semaines #238222
Réponse de PP3 31 sur le sujet nettoyants injecteurs , avis
S'il s'agit de coupure au démarrage et parfois au relance. Il te faut faire une contrôle de la bobine, des 2 fils de bougies et des 2 antiparasites et des 2 bougies. J'ai eu ce Pb, défaut de fabrication d'un antiparasite, un coup oui, un coup pas d'allumage sur 1 bougie, il faut les 2 pour un bon fonctionnement.
Tu es à jour des mises à jour cartographie. Un contrôle du drain avant et de la petite bulle arrière de la boîte à air, pas de présence d'huile, voir l'état de ton filtre à air aussi.
Tu n'as d'échappement ou de modif. de la B.Air.
Autrement, j'ai pas d'idée.
il y a 3 ans 2 semaines - il y a 3 ans 2 semaines #238223
hello,
Actionne le coupe circuit, j'ai eu des soucis avec lui, coupe et remet (à plusieurs reprises) moteur arrêté.
Sinon voir les conseils aussi de PP3 31
Temps de génération de la page : 0.565 secondes
