Préparation de mon mp3 500
il y a 3 ans 2 mois #238203 par Osare3107
Réponse de Osare3107 sur le sujet Préparation de mon mp3 500
Aucune huile nulle par j'ai déjà cheker, a 145 compteur je suis à 8000trm merci de ta réponse
Mp3 500 IE LT SPORT 2012
Akrapovic Db killer Off
full led
Admission Dynamique 40mm
Bulle Sport teintée
il y a 3 ans 2 mois #238206 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Préparation de mon mp3 500
Osare3107 écrit: Aucune huile nulle par j'ai déjà cheker, a 145 compteur je suis à 8000trm merci de ta réponse
Houlà, 8.000 tr à 145, ou tu as des galets hyper léger ou ils sont hs, les galets d'origine pour un 2012 sont de 21.4 grs
il y a 3 ans 2 mois #238207 par Osare3107
Salut merci de ta réponse c'est ce que je pense aussi, car il démarre quand même assez fort mais c'est vrai que j'ai jamais dépassé 145 du coup je pensais à l'avenir changer le vario ainsi que les galets pour du Dr Pulley j'aimerais avoir des conseils pour garder de la réactivité en circulations et pouvoir pointer un peu plus
full led
Bulle Sport teintée
il y a 3 ans 2 mois #238208 par Osare3107
J'aimerais si possible avoir des explications détaillées de ce que change certaine pièces comme par exemple je vois dans ta description cale d'ajustement 0,4mm ou encore la courroie polini la différence avec une courroie d'origine
full led
Bulle Sport teintée
il y a 3 ans 2 mois - il y a 3 ans 2 mois #238224 par PP3 31
Osare3107 écrit: J'aimerais si possible avoir des explications détaillées de ce que change certaine pièces comme par exemple je vois dans ta description cale d'ajustement 0,4mm ou encore la courroie Polini la différence avec une courroie d'origine
Voir ici, pour la même machine que toi, le kit qu'il te faut, Tech Pulley 18 grs et tout le reste, avec un moteur en pleine forme.
www.mp3lt.fr/mp3-500-hpe/107464-achat-galets-dr-pulley-slider
Courroie Piaggio 16 mm épaisseur, 14 pour la Polini, les Pulley font montés la courroie un peu plus haut sur le vario, ceci évite l'usinage de tes carters.
Pour la cale d'ajustement maison, il s'agit de faire descendre la courroie un peu plus bas pour avoir une démultiplication plus importante au démarrage et à la relance, l'écartement en fonction du besoin de 0.1 en 0.1 mm. Elle se monte entre les 2 demi-poulie du vario, entre le canon et la rondelle d'origine.
J'ai 0.4 pour mon besoin dans les cols, et j'ai un HPE de 44.2 cv ou plus. Cale inutile en pleine (mon avis)
Ton MP3 est identique à la série 2011 à 2013, tous les MP3 500 sont différent, 2011/2013, 2014/2016, 2017/2018 euro 4, 2018/2021 HPE euro 4 non Adv, 2021 à nos jours (HPE Adv)
il y a 3 ans 2 mois #238229 par Osare3107
Merci pour toutes ces explications, je pense que la Calle serait utile pour moi je suis en Ardèche !
full led
Bulle Sport teintée
