Surchauffe MP3 LT 500
27 Mar 2022 23:26 #237316 par Laurka
Réponse de Laurka sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
Merci pour ton aide Filou, mais sur le radiateur je n’ai trouvé aucune sonde …
Tout ce que j’ai, c’est deux durite qui vont (je pense) jusqu’à la pompe et deux autres au vase d’expansion.
Merci pour le tuto (LDR)
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
28 Mar 2022 08:12 #237317 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
Autant pour moi, c'est sur le Piaggio X9 qu'elle est sur le radiateur :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Laurka
28 Mar 2022 17:49 #237318 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
Content pour toi, tu parles de l'ancien Proprio, mais avec un bloc moteur qui chauffe à plus de 120°C, je trouve le connecteur après 10 ans dans un bon état.
Je dis ça je dis rien.
30 Mar 2022 12:40 #237327 par Laurka
Ce que je critique, c’est la façon dont la fiche à été détériorée…
Les traces de pince ou de tournevis c’est quand même un peut limite.
Je ne suis pas un pro de la mécanique mais j’ai mis 30 seconde à enlever la fiche et la sonde sans rien abîmer.
Après, je suis peut être un peut chiant mais faire ça comme un bourrin ça ne sert à rien…
27 Avr 2022 19:14 #237446 par Laurka
Bonsoir à tous,
Petit retour sur mon problème de chauffe …
Concernant la sonde de température, ce n’est pas ça.
La sonde envoie l’information au compteur et indique seulement la température (bonne ou pas)
Du coup, je passe au Calorstat (que je viens de commander) et qui lui déclenche l’ouverture du circuit de refroidissement.
Délais 15 jours pour recevoir la pièce.
Après, si ce n’est toujours pas réparé, je ferai remorquer le scooter jusqu’au concessionnaire.
