Surchauffe MP3 LT 500
23 Mar 2022 20:24 #237291 par Laurka
Surchauffe MP3 LT 500 a été créé par Laurka
Bonsoir à toutes et tous,
Je possède un MP3 LT 500 de 2012 qui totalise 32600 km.
Voilà presque 5 mois que je ne l’ai ai pas utilisé.
Durant cette période, je le faisait tourner un petit quart d’heure 2 fois par mois.
J’ai démarré mon scooter cet après midi, attendu qu’il monte en température puis au bout d’une vingtaine de minutes, lorsque je suis revenu pour arrêter le scooter, le bocal d’expansion était en pleine ébullition , le compteur affichait une température au max (clignotement) le liquide de refroidissement s’écoulait (côté gauche) et de la fumée se dégageait du bouchon du bocal d’expansion.
J’ai immédiatement stoppé le scooter, attendu que ça refroidisse.
J’ai ensuite démonté tout le carénage supposant que le bocal d’expansion était percé, qu’une durite avait lâchée ou sortie de son logement.
Mais en fait, rien de tout ça, tout est bien en place.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème et pourriez-vous me donner quelques pistes afin que je puisse éventuellement réparer?
Merci pour votre aide.
23 Mar 2022 20:49 #237292 par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
Bonjour, es que le ventilateur du radiateur fonctionne ?
Le bouchon du vase expansion n'est pas fendu?
Cordialement,
23 Mar 2022 21:09 #237293 par Laurka
Réponse de Laurka sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
Bonsoir Pat
Franchement vu l’urgence je n’ai pas fait attention au ventilateur mais je pense qu’il ne fonctionnait pas.
Pourtant en temps normal c’est assez bruyant.
Pour le bouchon je vais regarder demain matin.
Merci ☺️
23 Mar 2022 21:26 #237294 par Pat
Je pense qu'il faut regarder du côté du ventilateur et surtout la sonde qui la fait déclenché ,il faut ponté la sonde je crois et si le ventilateur fonctionne c'est la sonde qui est HS.
Les photos ne fonctionne pas.
Cordialement,
23 Mar 2022 23:32 #237295 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
Bonjour Laurka
Merci de ta compréhension
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
24 Mar 2022 09:14 #237296 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
Vérification des fusibles, ensuite pontage pour verifier le bon fonctionnement du ventilateur et enfin sonde !
Je penche pour un souci électrique... Mauvais contact du ventilo. (oxydation)
24 Mar 2022 11:29 #237298 par Laurka
Bonjour Pat,
Je vais regarder tout ça se week-end et ferai une remontée.
En espérant que rien à été endommagé...
24 Mar 2022 11:31 #237299 par Laurka
Bonjour Filou,
Je n'avais pas pensé aux fusibles...
Je regarde tout ça se week-end.
Par contre pour la sonde, je ne sais pas ou elle se situe....
24 Mar 2022 11:34 #237300 par Laurka
Bonjour bobobss,
Désolé, j'étais persuadé que je l'avais fait lors de mon inscription...
C'est rectifié.
Bonne journée
  • Filou31140
24 Mar 2022 18:58 #237302 par Filou31140
Bonjour, la sonde est sur le radiateur :)
24 Mar 2022 20:30 #237303 par Laurka
Merci !☺️
26 Mar 2022 14:44 #237305 par Laurka
:help: bonjour à tous,
Petit retour sur mon problème…
J’ai vérifié les fusibles et tous sont bons.
J’ai tenté de démonter le radiateur mais je n’ai pas réussi à le sortir de son logement.
J’ai donc branché le ventilateur en direct et il fonctionne parfaitement.
Côté sonde de température d’eau, je ne l’ai pas trouvé sur le radiateur…
Donc au final j’en suis toujours au même point et un peut désespéré …
26 Mar 2022 21:07 #237306 par Pat
Bonsoir Laurka, la sonde de température doit se trouver vers le cylindre si elle n'est pas sur le radiateur. Il y a une trappe côté gauche il faut regarder la.
Cordialement,
27 Mar 2022 00:53 #237307 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
27 Mar 2022 13:18 #237308 par Laurka
Merci Pat pour l’information !
27 Mar 2022 13:19 #237309 par Laurka
Merci pour la vue éclatée !
Maintenant je vois beaucoup mieux ou je dois regarder.
Top !
27 Mar 2022 15:33 #237310 par Laurka
:mur: voilà …
J’ai pu démonter la sonde …
Je vous laisse apprécier l’état de la connue tique et de la sonde (ça donne une idée du précédent propriétaire)
À mon avis ça a déjà été changé, bidouiller ou je ne sais pas trop quoi, mais ça fait peur!
Je vais maintenant commander une sonde toute neuve.
Faire une purge du circuit de refroidissement (en trouvant bien évidement un tutoriel :laugh: )
Et ensuite il n’y aura plus qu’à prier :top2:
  • Filou31140
27 Mar 2022 16:16 - 27 Mar 2022 16:17 #237311 par Filou31140
Au point où tu en es, vérifie la sonde du radiateur, c'est elle qui ouvre ou ferme le radiateur d'eau... À une temperature donnée.
Pour le tuto sur la vidange du circuit, j'en ai fait un regarde dans mes post...
27 Mar 2022 20:45 #237313 par ray29
Bonsoir
Un petit tuto pour le remplacement du liquide de refroidissement ICI
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Laurka
  • Filou31140
27 Mar 2022 21:31 - 27 Mar 2022 21:31 #237314 par Filou31140
Temps de génération de la page : 0.287 secondes
