Surchauffe MP3 LT 500
il y a 3 ans 6 mois #237313 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
Bonsoir
Un petit tuto pour le remplacement du liquide de refroidissement ICI
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Laurka
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #237314 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
il y a 3 ans 6 mois #237316 par Laurka
Réponse de Laurka sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
Merci pour ton aide Filou, mais sur le radiateur je n’ai trouvé aucune sonde …
Tout ce que j’ai, c’est deux durite qui vont (je pense) jusqu’à la pompe et deux autres au vase d’expansion.
Merci pour le tuto (LDR)
il y a 3 ans 6 mois #237317 par Filou31140
Autant pour moi, c'est sur le Piaggio X9 qu'elle est sur le radiateur :)
il y a 3 ans 6 mois #237318 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Surchauffe MP3 LT 500
Content pour toi, tu parles de l'ancien Proprio, mais avec un bloc moteur qui chauffe à plus de 120°C, je trouve le connecteur après 10 ans dans un bon état.
Je dis ça je dis rien.
il y a 3 ans 6 mois #237327 par Laurka
Ce que je critique, c’est la façon dont la fiche à été détériorée…
Les traces de pince ou de tournevis c’est quand même un peut limite.
Je ne suis pas un pro de la mécanique mais j’ai mis 30 seconde à enlever la fiche et la sonde sans rien abîmer.
Après, je suis peut être un peut chiant mais faire ça comme un bourrin ça ne sert à rien…
Temps de génération de la page : 0.245 secondes
