Problème démarrage
il y a 3 ans 8 mois #236968
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème démarrage
Il est probable que la batterie soit morte. Tu peux avoir du 12v mais pas suffisamment de puissance pour le démarreur.
L'hiver est la période ou les vieilles batteries rendent souvent l'âme !
- Totomp3
il y a 3 ans 8 mois #236973
par Totomp3
Réponse de Totomp3 sur le sujet Problème démarrage
Salut à tous.
Toujours un grand merci pour vos réactions.
Il y avait sûrement une info que je ne vous avais pas remis....
Batterie changer le 20 octobre 2021....
Après nettoyage des cosses ce matin le PB ne sais pas représenté sur une vingtaine de démarrages...
A voir après des sorties plus longues...
Je remercie encore les participants de ce forum où j'avais trouvé d'autres informations utiles..
Connaissez vous un site pour des pièces d'occasion ?
Merci d'avance
Merci d'avance
il y a 3 ans 8 mois #236974
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème démarrage
Je te conseille de mettre une noisette de graisse quelconque sur t'ensemble des 2 fixation + et -, système D contre l'oxydation.
En pièce, j'ai souvent vu, surplusmoto, mais pas avis.
www.surplusmotos.com/fr/piaggio-mp3-400/243931/liste.php
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 3 ans 8 mois #236980
par mogwai
J'espère que tu es plus précis quand tu vas voir ton médecin
Réponse de mogwai sur le sujet Problème démarrage
Totomp3 écrit: Salut à tous.
- Totomp3
il y a 3 ans 8 mois #236981
par Totomp3
Ouf pas besoin de lui pour le moment
Temps de génération de la page : 0.184 secondes
