Problème démarrage
- Totomp3
Je me présente . Je possède un Piaggio MP3 400 lt 2009.
Je l'ai acquis il y a 1000kms env.
L'hiver étant rude je décide de le bichonner .
Je fais l'entretien des 10 000kms en remontant que de la pièce d'origine. Sauf pour les galets ou j'installe des galets Dr pullet 18g .
Depuis a certain démarrage j'ai mon démarreur qui n'arrive pas à lancer la bête il force comme si la courroie n'était pas détendue...
Est ce que cela vous est déjà arrivé ?
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
- Totomp3
- Pat
- Remerciements reçus 2
Cordialement,
- Totomp3
- Remerciements reçus 319
Cela ressemble à un mauvais contact.
Contrôle serrage cosses au niveau batterie et également démarreur.
Il est probable que la batterie soit morte. Tu peux avoir du 12v mais pas suffisamment de puissance pour le démarreur.
L'hiver est la période ou les vieilles batteries rendent souvent l'âme !
- Totomp3
Toujours un grand merci pour vos réactions.
Il y avait sûrement une info que je ne vous avais pas remis....
Batterie changer le 20 octobre 2021....
Après nettoyage des cosses ce matin le PB ne sais pas représenté sur une vingtaine de démarrages...
A voir après des sorties plus longues...
Je remercie encore les participants de ce forum où j'avais trouvé d'autres informations utiles..
Connaissez vous un site pour des pièces d'occasion ?
Merci d'avance
Je te conseille de mettre une noisette de graisse quelconque sur t'ensemble des 2 fixation + et -, système D contre l'oxydation.
En pièce, j'ai souvent vu, surplusmoto, mais pas avis.
www.surplusmotos.com/fr/piaggio-mp3-400/243931/liste.php
- mogwai
- Piaggio MP3 400
Totomp3 écrit: Salut à tous.
J'espère que tu es plus précis quand tu vas voir ton médecin
- Totomp3
