Problème clignotant
- Nanouss
il y a 3 ans 5 mois #237338
par Nanouss
Salut
J'ai le même problème j'ai mis 4 clignotants led sur mon MP3 300ie de 2012/2013 avec 4 résistance 24W (voir photo) et les clignotants fonctionne pas bien par contre pas de problème pour les warning j'ai essayer de mettre que 2 résistances à l'arrière ou 2 à l'avant et toujours le même problème je ne comprend pas.
Quand vous dites branchement en parallèle ça veut dire quoi ?
Réponse de Nanouss sur le sujet Problème clignotant
mogwai écrit: Hello et bonne année,
Pas nécessairement à chaque clignotant mais seulement une de chaque coté, moi je les ai placées à l'arrière cachées dans le tube de cadre accessible quant-on enlève le bloc feux pour info une par coté c'est des 20W à connecter en parallèle sur un des clignotants, si sur chaque clignotant c'est des 10W toujours en parallèle sue chaque clignotant.
Salut
il y a 3 ans 5 mois #237342
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème clignotant
Si c'est des 24 watts, uniquement sur les cligno arrière, plus facile à mettre en place... En plus !
Les ampoules d'origine font 10 watts. En parallèle, tu intercales la résistance dans le câblage
Temps de génération de la page : 0.286 secondes
