Problème clignotant
31 Déc 2021 19:22 - 02 Jan 2022 23:29 #236951 par Fabou
Problème clignotant a été créé par Fabou
Bonsoir
Et bonne année à tous
Je viens de changer mes clignotants sur mon mp3 400 lt de 2011 pour les remplacer par des à LED
Le problème et que tout fonctionne parfaitement en warning mais dès que je mets un des côtés le clignotant avant fonctionne une fois et s'arrête par contre il n'y a pas de problème à l'arrière.
Les branchements sont bien fait quelqu'un aurait-il une solution ou une idée.
Merci d'avance de me venir en aide
  • SHANGHAI2010
01 Jan 2022 09:18 #236952 par SHANGHAI2010
Réponse de SHANGHAI2010 sur le sujet Problème clignotant
il faut rajouter des résistances a chaque clignotant tu en trouveras sur internet
il y a aussi des tutos sur ce sujet
Cordialement
01 Jan 2022 12:15 #236954 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème clignotant
Hello et bonne année,
Pas nécessairement à chaque clignotant mais seulement une de chaque coté, moi je les ai placées à l'arrière cachées dans le tube de cadre accessible quant-on enlève le bloc feux pour info une par coté c'est des 20W à connecter en parallèle sur un des clignotants, si sur chaque clignotant c'est des 10W toujours en parallèle sue chaque clignotant.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fabou
01 Jan 2022 17:27 #236955 par Fabou
Réponse de Fabou sur le sujet Problème clignotant
Bonsoir
Merci pour la réponse si réactive
01 Jan 2022 17:28 #236956 par Fabou
Bonsoir merci pour ta réponse très réactive
02 Jan 2022 23:28 - 02 Jan 2022 23:32 #236957 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème clignotant
Bonjour Fabou
Merci de ta compréhension
Ps : j'ai déplacé ton post , tu pose une question technique dans "Les petites annonces":whistle:
05 Avr 2022 11:45 #237338 par Nanouss
Réponse de Nanouss sur le sujet Problème clignotant
mogwai écrit: Hello et bonne année,
Salut
J'ai le même problème j'ai mis 4 clignotants led sur mon MP3 300ie de 2012/2013 avec 4 résistance 24W (voir photo) et les clignotants fonctionne pas bien par contre pas de problème pour les warning j'ai essayer de mettre que 2 résistances à l'arrière ou 2 à l'avant et toujours le même problème je ne comprend pas.
Quand vous dites branchement en parallèle ça veut dire quoi ?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
06 Avr 2022 08:13 #237342 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème clignotant
Si c'est des 24 watts, uniquement sur les cligno arrière, plus facile à mettre en place... En plus !
Les ampoules d'origine font 10 watts. En parallèle, tu intercales la résistance dans le câblage
