Roll lock intempestif
- youss64
il y a 4 ans 3 mois - il y a 4 ans 3 mois #236125
par youss64
Roll lock intempestif a été créé par youss64
bonjour,
voici mon probleme. ici en ukraine nos rues sont archies degradees et surtout beaucoup de paves dans la rue...du pave partout...j ai remarque qu apres le passage sur les paves le roll lock se desactive...mais si je roule sur des routes planes je n ai aucun probleme...avez vous deja eu ce probleme?
je suis inquiet car pour trouver quelqu un qui pourra reparer cela ici c est complique...
le scooter est un 125 lt de 2007
pardon pour les accents et les fautes d orthographe par avance....
il y a 4 ans 3 mois #236126
Réponse de PP3 31 sur le sujet Roll lock intempestif
Je ne comprends pas, le Roll lock doit être sur ON à l'arrêt ou à très faible vitesse, lorsque le voyant clignote. Autrement, il est impossible de le mettre.
- youss64
il y a 4 ans 3 mois #236130
par youss64
Réponse de youss64 sur le sujet Roll lock intempestif
oui tout a fait...ce que je voulais dire... c est que au demarrage du scooter le roll lock fonctionne. une fois que je roule sur les paves le roll lock ne fonctionne plus quand je passe en phase arret ou faible vitesse...je dois redemarrer le scoot pour reactiver le roll
il y a 4 ans 3 mois #236151
Réponse de Filou31140 sur le sujet Roll lock intempestif
J'ai du mal à comprendre ton problème. Quand tu démarre le scooter et que tu accélères, le Roll-Lock se déverrouille ? Si oui, tu rencontres des problèmes avec le roulage sur des route pas très bonne ?
<Par exemple : Après avoir roulé sur des pavés, il refuse de se remettre en marche, lors d'un arrêt et via le bouton du guidon ? C'est ça ?
Tu coupes le contact et tu le remets et c'est à nouveau OK ?
Si c'est le cas, il va te falloir vérifier toute la connectique, en partant de la connectique guidon jusqu'au roll-lock lui-même... Cela ressemble à un faux contact.!
- youss64
il y a 4 ans 3 mois #236161
par youss64
Bonjour Filou,
C est exactement ca!!! Je vais inspecter cette piste. Merci a toi
il y a 4 ans 3 mois #236209
Des nouvelles ?
Des nouvelles ?
