Kit d'entretien + galets
il y a 4 ans 6 mois #235222 par Sergio64
Réponse de Sergio64 sur le sujet Kit d'entretien + galets
You make my day ! Thanks :)
il y a 4 ans 6 mois #235240 par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet Kit d'entretien + galets
Re
Je re abuse de votre bonté a tous
Étant assez novice et ne voulant vraiment pas me planter dans le choix des" Galet Dr Pulley ou Tech Pulley 18 grs + guide (sliders) Dr pulley" + courroie etc ...
Auriez vous un ou des liens pour me guider sur mes futurs achats
Merci d'avance
il y a 4 ans 6 mois - il y a 4 ans 6 mois #235241 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Kit d'entretien + galets
Le moteur de recherche est ton ami,
Pour les galets, perso, je commande à la source, un peu long en fonction des périodes de 2 à 3 semaines, mais mon choix,
Dr Pulley ou Tech pulley, les Tech Pulley sont une évolution allemande avec un système pour amortir la phase de démarrage et d'un tout petit bruit et pour les vario malossi un système anti-retournement du galet, mais ils sont montable sur vario stock. Pour les guides, pas le choix que Dr Pulley.
drpulley.shopnix.de/product_info.php?products_id=1046
J'ai oublié un truc, les galets et guides sont A VIE du MP3.
Courroie, chez ton concess en courroie Piaggio 400 ou en Polini, je commande là (attention au sens de montage)
www.la-becanerie.com/courroie-polini-kev...iRtXvSYaAiazEALw_wcB
Pour les pièces Malossi, idem au constructeur
Malossistore
il y a 4 ans 6 mois #235249 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Kit d'entretien + galets
dongle76 écrit: Re
Merci d'avance
Tu as ma liste d'achats/boutiques dans mon post
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/106004-kokign...c-pastel-2018#231486
il y a 4 ans 6 mois #235251 par dongle76
Merci a vous PP3 31 et Kokigna
Heuuuuu comment dire , le moteur de recherche ,n'est pas forcement tout le temps mon ami .....
Donc , je résume
Je peut monter des galets Dr Pulley ou Tech pulley + guides (sliders ) Dr Pulley sur un variateur d'origine Piaggio ? et c'est galets + sliders sont montés a vie ?
Pour la courroie , c'est nickel ...et oui je ferais attention au sens de montage
Je vais déjà commencer par cela et voir si ce " broutage " persiste "
Excusez ma lourdeur , mais un hommes averti en vaux deux ..... je ne voudrais pas commettre trop d'erreurs
Merci encore a vous
il y a 4 ans 6 mois - il y a 4 ans 6 mois #235254 par PP3 31
Pas de pb Dongle76, le broutage va diminuer, pas disparaître.
"Montés à vie" avec un contrôle visuel et nettoyage tous les 10.000 au remplacement de la courroie.
Rien de mieux qu'un grand dépoussiérage tous les 10.000 voir tous les 5.000 kms.
Bien respecter les couples de serrage. Perso, sur HPE, 180/100.
En plus de la courroie, attention au sens des galets et des guides, tu as plein de vidéos sur le net.
