Carburant trop cher et pourquoi pas un peu d'éthanol
  • foufinou66
il y a 4 ans 6 mois - il y a 4 ans 6 mois #235173 par foufinou66
Bonjour !
Tout le monde connait le boitier pouvant faire fonctionner nos MP3 a l 'éthanol pour une somme de 545€.
Pour ma part je n'ai pas envie de mettre cette somme la ,en sachant que le prix pourrait augmenter brutalement, suivant le bon vouloir de nos dirigeants.
Existe t'il une autre solution, Oui à vos risques et péril.
J'expérimente depuis 3 mois une mélange de SP98 coupé avec 50% de E85 et je suis agréablement surpris du bon fonctionnement du MP3.
Je vous déconseille fortement de dépasser les 50% en hiver et les 70% en été pour minimiser le risque de casse.
A vous de voir en sachant qu'il peut y avoir de gros soucis si vous êtes trop gourmand.
Il serait très enrichissant de partager vos expériences pour ceux utilisant depuis plusieurs mois un mélange de E85 et SP98;
il y a 4 ans 6 mois #235174 par ray29
Salut foufinou
Cela fait 3 ans que je roule avec ma dacia TCe90 avec du E85, mélange SP95/E10 à 10% l'été et à 20% l'hiver, boîtier chinois à 100 €, cela fonctionne impeccable avec une conso moyenne de 8l.
Mais pour le MP3 je ne suis vraiment pas chaud à rouler avec du E85, ayant déjà eu une casse moteur.
il y a 4 ans 6 mois #235176 par Spirytus
Je roule à 50% à 70% en E85 et le reste SP95E10.
Pas de soucis.
La composition de l'E85 varie entre l'été et l'hiver c'est 85% Max en été.
J'ai commencé lors de la crise des gilets jaunes après beaucoup de lecture sur internet et les vidéos.
Beaucoup d'utilisateurs du Forum sont contre le E85 mais je ne pense pas que ce soit si mauvais si le moteur est compatible SP95E10, le moteur va moins chauffer avec E85.
La mesure de la sonde lambda fait que le calculateur va adapter la quantité de carburant injecté.
Le scooter est un peu moins dynamique mais je roule calmement "éco conduite".
il y a 4 ans 6 mois #235177 par Batboum
c'est tout le contraire, tu risque un mélange trop pauvre et la surchauffe, le haut moteur du Mp3 500 étant déjà fragile pas besoin d'en rajouter , surtout pour des économies de bout de chandelle...
Mp3 500 noir sport 2016
Mp3 500 noir mat sport 2012
il y a 4 ans 6 mois #235178 par Sergio64
Attention, l'éthanol est particulièrement sec, je pense que vous risquez très gros face à l'économie espérée ... Vous allez flinguer les queues de soupapes ... Si vous voulez économiser tournez au 95, votre pot catalytique vous dira merci :)
il y a 4 ans 6 mois #235184 par niko83dk
Je roule en clio 1.2 16v depuis 5 ans / 70.000km a 80% éthanol sans kit.
Juste un interrupteur et résistance sur la sonde de température pour faire croire au moteur qu il fait très froid pour enrichir , les premières minutes et permettre le demarrage en dessous de 15degres.
