ouverture coffre sans batterie et clé contact ne fonctionne pas
il y a 4 ans 8 mois #234900 par twofik
Après 30 min j ai réussi...j avais clipsé le câble qui est à l'intérieur du coffre mais il ne fallait pas et le laisser tel quel...
thanks
il y a 4 ans 8 mois #234901 par Pat
Bonjour, le coffre on peut l'ouvrir même sans batterie avec la clé de contact enfoncé et tourner à droite ou à gauche
il y a 4 ans 7 mois #234914 par mogwai
c'est souvent que l'on voit passer des posts sur ce sujet, je n'ai pas testé mais en alimentant le fusible FU12 avec du +12volts on doit pouvoir ouvrir la selle il faut bien sur que la masse de la source 12V soit à la masse du scooter.
Je n'ai pas essayé mais ça devrait marcher puisque ce fusible protège les clignotant et le l'ouverture de selle.
il y a 4 ans 7 mois - il y a 4 ans 7 mois #234925 par Nuggets Fr93
Sous l'aile arrière gauche il y a un câble tu tires dessus il t'ouvre à l e coffre de la tu à accés au verrou de la selle
il y a 4 ans 7 mois #234929 par Jean-Paul
C'est sympa de donner publiquement le moyen de voler dans tous nos coffres !
il y a 4 ans 7 mois #234930 par Alex66
c'est exactement çà jean paul, je me disais la même chose, maintenaient les petits malins sauront comment faire pour voler le contenu du coffre sans problème, je trouve ses sujets delicats, on ne devrait pas en dire de trop...
on ne saitbjamais sur qui çà tombe et surtout comment il va s'en servir...
