ouverture coffre sans batterie et clé contact ne fonctionne pas
- twofik
- mp3 400 lt année 2010
il y a 4 ans 8 mois #234876
par twofik
thanks
bonsoir, j ai un gros soucis ce soir car j ai démonté la batterie de mon mp3 400 lt de 2010 et j ai refermé la selle machinalement me disnat que j allais faire le changement de batterie plus tard mais il m est impossible d'ouvrir le coffre arriere avec la clé. De plus, le cable pour ouvrir la trappe pour mettre de l essence n 'a jamais fonctionné et lorsque je mets de l essence j ouvre cette trappe avec une clé trés petite et cela passe mais je ne pensais pas que le cable pour ouvrir le coffre arriere ne fonctionnerait pas non plus...Si quelqu 'un a une possibilité d'ouvrir le petit coffre arriere sinon je devrai le casser car demain je travaille (à voir si je ne vais pas prendre un taxi...)....merci d'avance
thanks
il y a 4 ans 8 mois #234879
Réponse de PP3 31 sur le sujet ouverture coffre sans batterie et clé contact ne fonctionne pas
Sans la clé de contact par le câble et sans la télécommande ou le bouton d'ouverture (fonction du modèle), pas de solution. (mon avis)
il y a 4 ans 8 mois #234887
Réponse de ybro sur le sujet ouverture coffre sans batterie et clé contact ne fonctionne pas
Il y a toujours une solution
- twofik
il y a 4 ans 8 mois #234888
par twofik
thanks
Réponse de twofik sur le sujet ouverture coffre sans batterie et clé contact ne fonctionne pas
La solution aujourd'hui c était de prendre un taxi...on verra en rentrant..merci
thanks
- twofik
il y a 4 ans 8 mois #234896
par twofik
thanks
Miracle la clé a réussi à ouvrir le coffre arrière d un coup...j ai réussi à accéder au coffre principal par derrière et l ouvrir en farfouillant...par contre maintenant quand je rabaisse la selle, elle ne reste pas en position bloquée...une idée svp ?
thanks
il y a 4 ans 8 mois #234898
Soit le clips rouge a sauté. Soit le ressort de rappel n'est plus a sa place
