- Remerciements reçus 3
petit jeu quand je bloque le roll lock.
- MPJ3
il y a 4 ans 7 mois #234963
par MPJ3
Réponse de MPJ3 sur le sujet petit jeu quand je bloque le roll lock.
Salut leomei,
désolé, je ne peux pas t'aider, mais quelqu'un ici pourra certainement.
Au moins t'as pu contrôler la pression
A plus
A plus
- leomei
il y a 4 ans 7 mois #235018
par leomei
Réponse de leomei sur le sujet petit jeu quand je bloque le roll lock.
juste un petit UP pour mon souci de jeu quand le roll lock est activé.
Il parait qu'il faut retendre un câble pour supprimer cela (dixt piaggio). Savez-vous ou il se trouve et comment on y accède ?
il y a 4 ans 7 mois #235023
Réponse de PP3 31 sur le sujet petit jeu quand je bloque le roll lock.
Histoire de te répondre, jamais eu ou vu ce problème de jeu du RL
Peut-être Ybro (un Pro) s'il passe par là.
- Batboum
- Remerciements reçus 4
il y a 4 ans 7 mois #235026
par Batboum
Mp3 500 noir sport 2016
Mp3 500 noir mat sport 2012
Réponse de Batboum sur le sujet petit jeu quand je bloque le roll lock.
Hello, j'ai eu le problème sur mon Mp3 500 2012, je n'ai jamais su ce que le garage avait fait mais il avait régler le problème en resserrant quelque chose m'a t'il dit. Au pire fais le faire, ça ne devrait pas te couter très chère.
il y a 4 ans 7 mois - il y a 4 ans 7 mois #235033
Tu as de la chance s'il s'agit de cela, suite au changement d'une ampoule Hs, je viens de trouver le câble du RL avec un serre-câble.
Oui pour remplacer une ampoule il faut déposer tout le carénage avant 3h de boulot. Pour la dépose suivre la procédure "Remplacement d'ampoule de croissement ou de route" du carnet d'entretien ou MSS.
Après la dépose d'une trentaine de vis.
J'ai récupérer des photos sur le net.
Mon HPE, pour une ampoule
- Batboum
il y a 4 ans 7 mois #235038
par Batboum
merci pour cette illustration on comprend mieux! C'est quand même fait à l'arrache un mp3 , c'est pas de la grande ingénierie.
