Besoin de confirmation
il y a 4 ans 10 mois #234139 par Lolo67600
Réponse de Lolo67600 sur le sujet Besoin de confirmation
Merci beaucoup pour ta réponse,
Merci pour cette configuration que je vais suivre à la lettre.
J'ai regarder pour un embrage complet peut importe le modèle ? y'en à plusieur chez malossi, quel modèle me conseiller vous ?
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #234140 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Besoin de confirmation
Bonsoir, de rien,
Direct au fabricant, au moins, tu n'auras pas de problème,
www.malossistore.eu/fr/maxi-fly-system-c...5218743-pimp3500-M-P
Pour info, avec les Pulley, tu vires immédiatement la courroie Piaggio 500, autrement tu usineras tes carters et pas de courroie Malossi.
Si tu passes sur le kit vario Malossi le ressort de contre poussé est compris,
www.malossistore.eu/fr/multivar-2000-pia...5114260-pimp3500-M-P
Perso, je préconise toujours un petit 50 bornes de rodage, histoire que les pièces se mettent bien en place, mais pas simple en cette période.
Autre point et info, nous sommes beaucoup avec des bougies CR8EKB à la place des CR7EKB.
Et que du SP98
il y a 4 ans 10 mois #234142 par Lolo67600
Super merci,
C'est partie, je vais faire sa, je vais changer les bougies et le liquide de refroidissement.
Je vais commander tout sa, sa va m'occuper cette hiver, j'ai le temps j'aimerai bien qu'il soit prêt pour le printemps
Merci d'avoir prit le temps de me conseiller
il y a 4 ans 10 mois #234143 par Lolo67600
Avant de commander, j'ai vu il y a les ressorts blanc sur l'embrayage, j'ai lu sur forum les jaunes c'est mieux je les prends en plus à la commande ou sa sert pas à grand chose ?
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #234146 par PP3 31
Désolé, je suis pas très doué du côté de l'embrayage, le seul truc, cette configuration a été mise au point par Malossi , elle est prête à l'emploie.
Beaucoup de membres ne retouchent pas aux ressorts de 2011 au HPE 2020. Pour moi, inutile avec le kit.
Par contre, comme tu fais le LDR, je te conseille de te changer le calorstat (Thermostat) avec un modèle des 2017, Piaggio a changé les seuils de déclenchement pour un meilleur refroidissement.
Si tu veux encore plus, les experts du forum conseillent une demi-poulie usiné Scoot fusion pour un bon démarrage, seul Pb le prix,
scootfusion.org/variateurs/985-poulie-us...ggio-gilera-400.html
Pour les échappements Akra ou Arrow avec cartouche catalyseur.
Bonne amélioration,
il y a 4 ans 10 mois #234151 par Lolo67600
C'est noté je vait faire tous sa, merci pour la cofiguration et les conseils je vous tient au courant au fur et mesure que je change tout sa.
Bonne soirée
Temps de génération de la page : 0.241 secondes
