- Remerciements reçus 31
Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
- mogwai
- Piaggio MP3 400
il y a 4 ans 10 mois #233777
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
Hello, sauf erreur de ma part si le capteur de selle ne détecte pas le conducteur le R.L ne se déverrouille pas et le voyant de défaut est s'allume.
- doudou59
il y a 4 ans 10 mois #233782
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
Il peux être déverrouillé si appuie 2 fois sur BP.
Après j'ai déjà eu ce symptôme de moteur qui dépasse pas 2000tr sur un 125 x9 et une culasse hs au niveau des culbuteurs. Il démarrer impeccable, mais je ne pouvais pas accélérer. Après vérification de tous les composant j'ai décider un réglage de soupape, mais un' poussoir était casser. (1 seul soupape d'échappement fonctionné)
- Olivier.pgn
il y a 4 ans 10 mois #233783
par Olivier.pgn
Réponse de Olivier.pgn sur le sujet Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
Concernant le voyant il s éteint bien quand je ferme le coffre.
- Olivier.pgn
il y a 4 ans 10 mois #233784
par Olivier.pgn
Merci pour l info manip.
Ormis parfois ce Probleme au démarrage il fonctionne parfaitement. Je croise les doigts pour que ça dure.
- mogwai
- Piaggio MP3 400
il y a 4 ans 10 mois #233786
par mogwai
On ne parle pas du même voyant, ce n'est pas le voyant du coffre ouvert mais celui d défaut du R.L.
Pour le tester c'est facile R.L verrouillé tu mets le contact si tu es assis le voyant est éteint tu te lèves le voyant s'allume tu t'assois le voyant s'éteint tu te lèves le voyant s'allume tu t'assois le voyant ...................
Olivier.pgn écrit: Concernant le voyant il s éteint bien quand je ferme le coffre.
il y a 4 ans 10 mois #233790
Réponse de ybro sur le sujet Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
2 impulsions consécutive et rapide sur le bouton de Roll lock vers la droite.
Et tu nous racontes
Et tu nous racontes
Temps de génération de la page : 0.408 secondes
