Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
  • Olivier.pgn
il y a 4 ans 10 mois #233739 par Olivier.pgn
Mon MP3 400 de 2001 env 6000kms d Origine démarre bien, mais parfois lorsque je mets les gaz, il refuse d avancer comme si il était bloqué, bridé et ne monte pas au dessus de 2000 tours .
Pour info, quand cela arrivé, j ai vérifié les freins ne sont pas bloqués, j arrivé à le faire avancer en le poussant .
Dans l' attente de vos avis.
il y a 4 ans 10 mois #233741 par PP3 31
Il semble être en mode défaut,
Tu as fait faire une grosse révision lors des 12 derniers mois.
  • foufinou66
il y a 4 ans 10 mois #233742 par foufinou66
Salut !
Le rol ce débloque ou pas ?
  • Olivier.pgn
il y a 4 ans 10 mois #233744 par Olivier.pgn
Non il n' y a pas eu de grosse révision . Je l ai depuis 6 mois il avait juste eu révision base .
  • Olivier.pgn
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #233745 par Olivier.pgn
Le Roll lock ne se bloque pas . Il fonctionne normalement
il y a 4 ans 10 mois #233746 par PP3 31
Olivier.pgn écrit: Non il n' y a pas eu de grosse révision . Je l ai depuis 6 mois il avait juste eu révision base .
Incroyable en 9 ans, pas une seule révision depuis celle des 1.000 kms, impressionnant.
Franchement, je ne sais pas quoi dire.
Les révisons annuelle, l'huile du moteur, du moyeu, le changement des liquides tous les 2 ans, les pneus tous les 6 ans, la courroie, la transmission, le contrôle des soupapes tous les 2 ans. Rien de tout ça.
Temps de génération de la page : 0.246 secondes
