Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
15 Aoû 2020 13:12 #232790 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
berne6 écrit: Bonjour à tous,
Je viens d'essayer de démonter la pompe à eau mais impossible à sortir cette pièce ainsi que le reste :
Je viens de retirer simplement la turbine..
Pourtant j'ai regardé la doc technique et j'essaye de faire levier avec deux tournevis impossible, la pièce se décompose .
Je souhaites changer :
- Turbine en alu
- Couvercle alu
- Kit (axe, rondelle, entretoise ou roulement, et joint)
Je vous remercie d'avance
Cordialement
Loic
Malheureusement il faut un outil ''constructeur'' si tu n'y ait pas arriver avec les deux tournevis. La partie céramique pose problème dans ton cas. Obligé de défaire le Carter complet
17 Aoû 2020 11:42 #232815 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Si tu veux faire un bon boulot, il faut déposer le carter, la méthode par l’extérieur ne permet pas de changer l'axe de pompe et le joint pour l'huile au fond etc, nettoyage au passage du by-pass et contrôle du ressort du piston de décharge.
17 Aoû 2020 11:43 #232816 par B1
PS/Active les sous-titres en français.
B
17 Aoû 2020 14:43 #232817 par berne6
Réponse de berne6 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Merci beaucoup je vais m'occuper de faire le nécessaire pour faire les choses bien.
Je n'ai pas besoin de prendre d'autre pièce que le kit en photo ci dessus ?
17 Aoû 2020 22:42 #232821 par B1
Si....Un joint de carter.
23 Sep 2020 14:05 - 23 Sep 2020 14:07 #233492 par berne6
Je reviens vous donner de bonne et mauvaises nouvelles :)
Alors pour faire un recap sur mon aventure:
J’achète le scooter (d'origine) avec un correcteur de couple en plus, l'ancien propriétaire m'explique que le scooter au démarrage vibre et que ça vient de la donc il m'a dit voici un correcteur de couple que j'ai récupérer à la casse.
Aussitot je rentre chez moi et je démonte le scooter pour effectuer les modifs suivante :
- variateur malossi
- galley puley 17gr
- courroie malossi
- ressort blanc correcteur
etc
et je BIENSUR je finis par changer le correcteur mais je me rend compte qu'il est différent (voir les photos au début du sujet)
Je remonte le tout, petit test, parfait et 1500kms plus tard je me trouve en panne sur l'autoroute courroie explosé ...
La je me dis j'ai du mettre la courroie dans le mauvais sens, j’achète une nouvelle courroie polini et je vérifie le sens entre temps casse de la turbine de pompe à eau, je change le tout.
Nouvelle essais jusqu’à aujourd’hui (800kms) je me dis on va démonter le carter pour voir l'état de la courroie et la je vois un morceau de courroie (le dessus) et voici le résultat :
Après inspection je remarque que la courroie touche le carter au niveau du variateur
Je pense à deux problème possible :
- Mauvais correcteur de couple qui fait monter ma courroie trop haut
- Mauvaise cale du canon (pas la bonne épaisseur) mais je pense que avec le montage d'origine j'aurais vus un frottement en sachant que la courroie d'origine est plus epaisse et ne frotter pas quand j'ai ouvert le carter.
A VOUS TOUS J'ai besoin d'aide avant de mettre le feux au scooter :mur: :mur:
23 Sep 2020 14:09 - 23 Sep 2020 14:15 #233493 par berne6
je n'arrive à joindre toutes les photos,
Ci joint un lien pour les récupérer
we.tl/t-KNmh1OuZFm
23 Sep 2020 17:17 #233498 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Salut je vais pas t’aider mais je reviens sur ma casse courroie quand je vois l’état de la tienne il a du m’arriver la même jusqu’à ce qu’elle casse, pour ma part j’étais vario origine pulley 19gr poulie usinée et embrayage stock...? Bizarre bizarre....
04 Oct 2020 22:02 - 04 Oct 2020 22:03 #233625 par berne6
Après discussion avec B1 il m’a conseillé de mettre des cales d’ajustement pour faire descendre ma courroie et aujourd’hui plusieurs test en allant même à rajouter une cale de 1mm en plus de celle de 2mm et toujours des frotement Voici quelques photos :
Je ne sais plus quoi faire ...
23 Nov 2020 17:58 #234255 par JeronimoHPE500
Réponse de JeronimoHPE500 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
J'ai le même souci...sauf que moi j'ai un hpe ui a 12 000kms...as tu reussi a solutionner ton problème ?
24 Nov 2020 22:17 #234293 par B1
J'ai eu berne6 au tel aujourd'hui, pour le moment tout va bien, les témoins de frottements au dessus du vario sont intactes, le léger frottement au dessus de la poulie anti claquement est normal, c'est provoqué par le battement de la courroie à la des-accélération, idem sur du stock.
25 Nov 2020 17:02 #234298 par berne6
Salut JerominoHPE500,
J'ai du mettre des cales d'ajustement au niveau du variateur (0.3mm). si tu as le temps prend une photo de l'interieur du carter au niveau haut du variateur pour le poster ici. Du doit avoir la courroie qui sort part devant en vmax...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeronimoHPE500
28 Nov 2020 21:19 #234348 par JeronimoHPE500
Effectivement j'avais des sacrées traces de frottements !!j'ai mis aussi des cales sur les conseils de B1, et j'ai changé mon variateur car le mien (d'origine) etait tres marqué je trouve..
28 Nov 2020 21:20 #234349 par JeronimoHPE500
Temps de génération de la page : 0.340 secondes
