Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
- foufinou66
ybro écrit: Non les pentes sont différentes ( j'en ai essayé quelques un et modifier quelques un aussi)
Cela engendre un comportement différent a basse vitesses ?
foufinou66 écrit:
Tu as un correcteur de couple identique Foufinou66 !!!
Appairer une transmission (Galets/courroie/ressorts) et c'est déjà un sacré boulot,ben la,on n'est plus chez les enfants de cœur....
Ne pas jouer avec le correcteur, si la pente est modifié, il faut tout revoir, la tension est peut-être trop importante sur la courroie avec le poids des galets. Je vous conseille de remettre des correcteurs stocks.(mon avis)
- foufinou66
Je n'ai les performances comme en mode sport mais au moins il ne me casse plus le galet a 200 km ,dépose a nouveau dans 300 km et si c'est bon je démonterai encore dans 300 etc...
J'estimerai avoir stabilisé mon probleme, si je fais 1000 km sans accros.
Il faut choisir entre performances et stabilité ,le système n'est conçu pour la compétition.
Dimanche sur voie rapide 150 km a deux, pour une fois qu'il n'y avait pas du vent.
Dommage que je n'arrive pas a le stabilisé en mode Sport, mais bon vieillissement prématuré dans ce mode.:woohoo:
- berne6
- Remerciements reçus 4
Je reviens pour vous donner des nouvelles, aujourd’hui Nettoyage complet et graissage du variateur malossi puis remonter courroie neuve, tout content je démarre mon scooter premier démarrage au quart de tour je laisse tourner quelques minutes parfait. Puis je coupe le moteur pour mettre mon équipement pour aller l’essayer, un peux de mal à redémarrer mais sinon tous va bien je vais l’essayer devant chez moi, et la je vois la température qui monte, et le ventilateur qui tourne obliger d’éteindre le moteur car j’arrive à fond niveau température, je rentre doucement à pied, pourtant le niveau du radiateur est parfait, et l’huile moteur parfaite.
Un nouveau problème maintenant alors qu’avant la casse de ma courroie aucun problème de température.
Savez vous d’où cela peux venir ? Suite à la casse de ma courroie ?
Je suis assez déçus ..
En vous remerciant pour votre aide
Pompe à eau, le rotor fendu, plus entraîné par le moteur, plus de circulation du LDR.
Remplacement, si le cas montage d'un rotor en Alu des HPE + le carter en alu des 2014 (si pas déjà fait).
Ne roule pas comme ça, sinon un joint de culasse.
www.mp3lt.fr/30-les-tutos/106616-video-c...au?start=%1$d#232186
- berne6
Je vais démonter ma pompe à eau pour vérifier mais je me demande comment c'est possible que ça tombe en panne en même temps que ma courroie à casser...
Un hazard ?
Je vais vérifier ma pompe à eau
Pense tu que cela peux venir du thermostat ?
Je te remercie d'avance
Cordialement
Tout est possible, calorstat compris. Pour la cause à effet avec la casse courroie, normalement non.
- berne6
Je reviens vers vous suite au problème de chauffe
Voici une photo de ma pompe à eau après démontage
Avez vous une référence ou un site pour la turbine en aluminium ?
Décidément deux problèmes entre la casse de ma courroie et ça ..
Je vous remercie pour votre aide
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
- 7mousse7
Dans le mille
La référence des turbines en Alu (Info d'Ybro) réf 1A002345
Bon conseil de 7mousse7, change également le carter de pompe par un en Alu depuis les modèles 2014
Perso, je te donne un autre conseil si pas déjà fait, remplace ton calorstat par un 2017 (nouveau réglage de Piaggio, info de B1) et remplace ton LDR par de l'Engine Ice (le top) ou du Motul Motocool Factory Line organic + (plus courant à trouver).
En complément pour la chaleur des bougies CR8EKB aussi.
- berne6
Mais je n’est pas trouvé en aluminium sur EasyParts
Je vais me renseigner vers mon concessionnaire
Bonne journée
- berne6
Je m’en occupe
- 7mousse7
Les nouvelles turbines sont sur les HPE, après je n'ai pas vérifié les propos d'Ybro qui est un Pro. Mais certaine mieux de voir avec un concess. pour la commande et confirmation. EasyParts ne fait pas apparaître la référence constructeur, donc même avec un HPE 2019 en filtre, il y a un doute.
- berne6
Je viens d'essayer de démonter la pompe à eau mais impossible à sortir cette pièce ainsi que le reste :
Je viens de retirer simplement la turbine..
Pourtant j'ai regardé la doc technique et j'essaye de faire levier avec deux tournevis impossible, la pièce se décompose .
Je souhaites changer :
- Turbine en alu
- Couvercle alu
- Kit (axe, rondelle, entretoise ou roulement, et joint)
Je vous remercie d'avance
Cordialement
Loic
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
Peut-Être as tu déjà regardé, mais voila ce qui est dit sur le manuel service. Il est bien possible que le démonter veuille dire le tuer.
