Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
  • JBTH54
04 Jui 2020 18:48 - 04 Jui 2020 20:38 #231567 par JBTH54
Réponse de JBTH54 sur le sujet Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
Merci pour l'info c'est intéressant à savoir ... Je comprends mieux le fonctionnement du circuit de freinage intégral
  • JBTH54
04 Jui 2020 19:06 #231568 par JBTH54
Je pense aussi à un problème de fuite interne...
J'ai fait les tests :
1/J'appuie sur la pédale puis sur la poignée AV = la pédale remonte un peu sous la pression (déplacement du piston libre dans la soupape) et au bout d'un certain temps la poignée AV s'enfonce ( chute de pression )
2/J'appuie sur la pédale puis sur la poignée AR puis sur la poignée AV = la pédale remonte un peu sous la pression la poignée AR ne bouge pas ( pas de chute de pression ) mais la poignée AV s'enfonce au bout d'un certain temps ( chute de pression )...
Je pense que le maître cylindre de la poignée AV à une fuite interne !?
04 Jui 2020 19:49 #231569 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
tu a essayé de purger que le circuit avant ?? combien as tu passé de liquide de frein car c'est vraiment long très long pour faire sortir l'air au niveau des étriers
  • JBTH54
04 Jui 2020 20:36 #231570 par JBTH54
Je ne peux pas faire un essai avec des sangles car la poignée droite ( AV ) ne tient pas la pression et s'enfonce au bout d'un certain temps ( quelques secondes )
  • JBTH54
04 Jui 2020 20:47 #231571 par JBTH54
J'ai suivi la procédure de la RMT n° 167 pour la purge intégral ( AV/Pédale/AR) ..Pour être pratiquement certain qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit j'ai purger plusieurs fois le MP3 en faisant à chaque fois l'intégralité de la procédure. Maintenant il n'y a que la poignée AV qui ne tient pas la pression au bout de quelques secondes. Je soupçonne une fuite interne du maître cylindre de la poignée...
04 Jui 2020 21:17 #231572 par finger2
c'était mon cas, mais une fois en pression pas de perte de pression... étrange ?
  • JBTH54
05 Jui 2020 21:10 #231589 par JBTH54
Bon le problème persiste, je viens de commander le maître-cylindre de la poignée droite ( AV ). J'espère que le problème vient de lui sinon c'est achat pour rien...
Je vous tiendrai au courant :)
05 Jui 2020 21:33 #231590 par finger2
essaye sans purger de pomper plusieurs 4 ou 5 et de tenir le levier en pression,
dans ce cas ton levier ne reste pas en pression ?
  • foufinou66
06 Jui 2020 07:57 #231613 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
JBTH54 écrit: Bon le problème persiste, je viens de commander le maître-cylindre de la poignée droite ( AV ). J'espère que le problème vient de lui sinon c'est achat pour rien...
Suivant les pièces j’achète d'occasion sur le site www.accimoto.com/fr/po/pieces/994/piaggio/mp3-500 .
Bonne journée:)
  • JBTH54
19 Jui 2020 11:47 #231877 par JBTH54
Ça y est problème de freinage résolu... Echange du maître-cylindre de la poignée du frein AV... Maintenant il freine bien de l'AR et l'AV
30 Jui 2020 19:08 #232109 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
Pas mal ce tuto, pour mon Hpe j'attend des news, soit ils ne savent pas purger, soit il y à un blème identique...
Perte de pression à l'immobilisation...
30 Aoû 2020 09:54 #233035 par Bebelgun
Les poignées de freins sont toujours dures?
  • JBTH54
31 Aoû 2020 12:07 #233062 par JBTH54
Les poignées sont toujours dures !!!
31 Aoû 2020 20:12 #233079 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
Le circuit de freinage sur le MP3 c'est un truc de fou, sur le mien j'ai toujours la poignée du frein avant qui devient molle jusqu'a toucher l'accélérateur j'ai purgé et purgé et purgé des dizaine de fois toujours pareil pour être sure que ce ne soit pas lié au freinage intégrale j'ai séparer le circuit avant du freinage intégrale c'est pareil, les plaquettes sont neuves les disques sont neufs le maitre cylindre émetteur est neuf et je n'ai détecté aucune fuite de liquide comme je l'ai déjà dit la seule chose que j'ai remarqué c'est que au repos les pistons d'étriers reculent petit à petit et que plus ils reculent plus la course de la poignée augmente ce qui est logique puisqu'il faudra compenser cette course au freinage, ce recule des pistons est récupèré avec le maintien de la poignée en pression comme cité plus haut avec une petite sangle par exemple, moi j'ai trouvé une "solution" pour empêcher ce recule c'est le système antivol qui bloque la poignée de frein, ça ne répare rien mais avec l'antivol la poignée est toujours "dure" maintenant avoir le système toujours en pression je ne suis pas sure que se soit bon pour tous les éléments du circuit.
01 Sep 2020 06:50 #233088 par Bebelgun
C'est comme si tu mettais un sanglage sur les leviers...
Comme moi c'est ce que j'ai fais, et je me suis aperçu qu'une vis de purge fuyait sur mon étrier...
Regarde si du liquide de frein coule quelque part...
Jusqu'à présent le freinage reste dure, maintenant reste à voir en immobilisation prolongé...
01 Sep 2020 18:40 #233094 par mogwai
Bebelgun écrit: C'est comme si tu mettais un sanglage sur les leviers...
hello, non rien aucune fuite, j'avais même mis un produit révélateur un peu partout sur le circuit avant une espèce de poudre blanche en aérosol qu'il faut pulvériser sur les organes et qui s'en va au jet d'eau, je n'ai rien vu.
05 Sep 2020 08:57 #233134 par Bebelgun
Sur les.conseils d'un utilisateur sur le forum, je me sers maintenant du frein à pied...
Les leviers restent durs...
La semaine prochaine je reviens comme avant sans m'en servir on verra bien...
05 Sep 2020 09:57 #233136 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
Bizarre vos problème de frein, je me sert jamais mais alors jamais de la pédale, mes poignées sont toujours au 3/4 quand je freine, et pourtant ça m arrive de pas m en servir des fois pendant 3 semaine voir un mois.
05 Sep 2020 11:25 #233138 par mogwai
pastis écrit: Bizarre vos problème de frein, je me sert jamais mais alors jamais de la pédale, mes poignées sont toujours au 3/4 quand je freine, et pourtant ça m arrive de pas m en servir des fois pendant 3 semaine voir un mois.
C'est un problème qui me prend bien la tête et effectivement certain en souffre d'autre pas !
j'ai lu des dizaines de postes sur le net et il semblerait qu'il y ait deux montes possibles d'étrier avant (je parle du 400 mais c'est peut-être bien idem pour les autres cylindrées) une fourniture GRIMECA et une AJP. Sur le mien c'est des AJP et il semblerait que seul les AJP posent problème, je dis semblerais car comme vous le savez sur le net on trouve tout et sont contraire....... j'ai à peu prêt tout essayé sur mes freins avant sauf au niveau des étriers, ma prochaine étape!
06 Sep 2020 12:38 #233143 par finger2
Salut Mogwai
tu as essayé le maître cylindre; Aprilia ou Gilera ?
moi mon souci venait d'un étrier grippé lorsque j'avais installé le maître cylindre de gp800, je tout remis d’origine et je me suis rendu compte que c'était cette daube d'étrier qui était en cause....
par contre le freinage semblait très puissant, si j'avais pas la flemme de me retaper la purge je réessaierai...
Temps de génération de la page : 0.255 secondes
