Jonction entre le bras support pot d’échappement et le moteur
il y a 5 ans 5 mois #230378 par 7mousse7
Faut que tu regardes sur le site EasyParts et tu rentres ton modèle de scoot et t’as accès à tes pièces d’origine c’est livré avec Ups donc même en ce moment ça devrait être rapide le port est un peu cher mais bon en ce moment pas trop le choix, profite pour regarder si il te faut pas autre chose et fait une commande groupée. Je t’ai trouvé une vidéo pour le tourne à gauche j’en ai vu une autre aussi ou le gars perce avec 3 taille de forêt différent et retire la vis en insérant un embout torx dedans mais ça fait un peu barbare à toi de choisir
il y a 5 ans 5 mois #230386 par cadjer2503
Merci 7mousse7. Je vais me pencher sur mon problème....
Bonne soirée.
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230387 par foufinou66
cadjer2503 écrit: Merci beaucoup pour votre aide.
Je pense en effet que c est la vis 9.
Mais je n avis pas d outils tourne à gauche pour l extraire...
Quel étape de vos me faudrait il racheter? 7mousse7 tu as la réf par hasard?
Quoiqu’il en soit un énorme merci pour vos réponses !!
Il y a un gars super cool qui a fait une vidéo.
Je crois qui s"appelle foufinou66 .:laugh:
il y a 5 ans 5 mois #230395 par cadjer2503
Top!!!
merci beaucoup pour ta petite video.
Je n'aurai pas penser chauffer.
Dans mon cas, on voit que ma vis est rouillée.
Vous me conseillez de chauffez et/ou d'appliquer aussi du gégrippant?
Merci et excellente journée à tous
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #230399 par foufinou66
cadjer2503 écrit: Top!!!
Normalement en chauffant cela vient , si tu es bricoleur cela devrait aller.
il y a 5 ans 5 mois #230401 par Filou31140
Le démontage de la pièce s'impose, pour pouvoir travailler proprement... Mais oui en chauffant la pièce et en utilisant l'outillage d'extraction, cela devrait le faire.
