Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
  • foufinou66
11 Mar 2020 22:29 - 11 Mar 2020 22:34 #229031 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
Peu être une début de solution qui va me faire perde beaucoup de temps.
Il faut installer des rondelles temps qu'il touche.
j'ai pris une ref au hasard c'est juste pour donner des idéés.
drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sport-vari...17x24x0-1::1018.html
apres faite le test :
www.pulley-scooter-tuning.com/2012/03/der-eddingstift-test.html
11 Mar 2020 22:33 - 11 Mar 2020 22:35 #229032 par PP3 31
Attention, nous avions déjà vu l'erreur sur Easy parts, il y a 2 rondelles devant et une derrière.
Je fais des recherches pour essayer de te trouver l'info.
Pour le marquage du galet la seule explication, il ne tourne pas correctement, à vérifier.
  • foufinou66
11 Mar 2020 22:37 #229033 par foufinou66
Déja on sait comment tester la hateur de courroie en fonctionnement grace au lien de Pulley.
reste plus que trouver la bonne ref des rondelles.
11 Mar 2020 22:46 #229034 par ray29
Bonsoir
Avec un Vario standard il faut une rondelle entretoise ép 2mm.
Sans rondelle ton démarrage devait être super brutal ?...
11 Mar 2020 22:50 #229035 par PP3 31
ray29 écrit: Bonsoir
Ray, tu n'as pas une référence de cette rondelle interne ou des dimensions hormis les 2 mm, je ne trouve rien sur le MSS.
  • marcus66
  • Membre junior
  • Membre junior
11 Mar 2020 22:54 #229036 par marcus66
.... mais dans le film de pp3 31( celui du mecano hollandais ), il n y a que deux rondelles apres l ecrou et une entre les deux demis poulie !! :huh: là faut voir aque un specialiste !
  • foufinou66
11 Mar 2020 22:59 - 11 Mar 2020 23:16 #229037 par foufinou66
PP3 31 écrit:
Rondelle d'ajustement
Rondelle M22,05x36x2
Peut etre ?
11 Mar 2020 23:06 #229038 par ray29
Je ne suis pas chez moi en ce moment, je te répond avec mon portable.
De mémoire elle fait 22x36, mais j'en ai commandé chez Fixnvis en 22x32 qui font l'affaire, désolé je n'ai pas le lien sur mon portable.
11 Mar 2020 23:22 #229039 par PP3 31
J'ai trouvé ceci mais l'implantation est encore fausse, mais avec les références Piaggio,
partsss.com/fr/piaggio/pieces-detachees/...ctora/pid425313.html
  • foufinou66
11 Mar 2020 23:38 #229040 par foufinou66
PP3 31 écrit: J'ai trouvé ceci mais l'implantation est encore fausse, mais avec les références Piaggio,
*J'ai commandé 4 rondelles chez easyparts
*Rondelle M22,05x36x2
Bon cela me fou le week-end en l'air, plus un stress supplémentaire .
On a bien avancé, c,est du bon boulot ,je trouve que l'on fait une bonne équipe.
Bonne Nuit.
  • marcus66
  • Membre junior
  • Membre junior
12 Mar 2020 12:18 #229041 par marcus66
salut foufinou66 ... pour ma part , ce ne sont que des avis d amateur de chez amateur , il y a des personnes bien plus a meme de faire avancer le " shmilblik " merci a elles je crois ! ..;) .
  • marcus66
  • Membre junior
  • Membre junior
12 Mar 2020 12:20 #229042 par marcus66
avis d amateur , je parlai pour moi qui le suis !B)
  • foufinou66
12 Mar 2020 12:45 - 12 Mar 2020 12:47 #229044 par foufinou66
marcus66 écrit: avis d amateur , je parlai pour moi qui le suis !B)
Il n'y a pas pire que de ce retrouver seul face a un problème .
Maintenant cela commence à me couter cher ,c'est plutôt ce coté la, le plus contraignant, je ne suis qu'un simple ouvrier.:whistle:
On apprend tous ensemble et la connaissance vient en pratiquant et en s’intéressant aux choses autour de nous.
J'ai trouvé sympa que tu veuilles m'aider;
merci
12 Mar 2020 13:06 #229045 par ray29
Salut Foufinou
Sans cette rondelle entretoise, tes démarrages ne devaient pas se faire en souplesse ?...
12 Mar 2020 15:46 #229048 par Werzz
Bonjour. J aimerai monter aussi un variateur malossi. Je me pose donc la question pourquoi foufinou tu n as pas remis les mêmes rondelles que celles d'origine ? Tu ne les as pas?
A+
12 Mar 2020 17:25 #229053 par PP3 31
Tu n'as pas un agent ou un concessionnaire pas très loin de chez toi. Tu t'offres les 3 rondelles pour moins de 10 €, avec 2 ou 3 renseignements et tu remontes les rondelles à neuf. Le seul problème si pas de stock, tu auras une nouveau problème, les pièces Piaggio n'arrivent plus chez les concessionnaires en France.
RONDELLE À RESSORT 829251 3,86 €
RONDELLE 18,1x42x3 829205 3,71 €
RONDELLE 22.05x36x2 829203 2,61 €
Conseil, ne roule pas comme ça , à mon avis, sans la rondelle, je me demande si ta demi-poulie est bien en appui sur le canon (fin de filetage)
Désolé, de ne pouvoir d'aider plus, mais tu comprendras que je peux pas ouvrir ma transmission pour avoir l'info, mais pour moi, il faut cette rondelle.
Werzz, Foufinou 66 a acheté son MP3 en l'état, il a découvert le kit Polini à l'ouverture.
  • Brv
  • Membre junior
  • Membre junior
12 Mar 2020 17:44 #229054 par Brv
foufinou66 écrit:
PP3 31 écrit:
Peut etre ?
oui c'est celle là , qui va entre les 2 demi poulie
12 Mar 2020 17:51 #229055 par PP3 31
Ben voilà, merci Brv pour Foufinou66,
Il te reste plus que de passer commande par Easyparts ou ailleurs,
RONDELLE 22.05x36x2 , référence 829203
Elles est dispo chez EasyParts, dès demain,
www.easyparts.fr/Rondelle-M22%2C05x36x2_...s-dorigine)-p5401184
  • foufinou66
12 Mar 2020 18:36 #229060 par foufinou66
PP3 31 écrit: Ben voilà, merci Brv pour Foufinou66,
J'ai fait la commande hier au soir de 4 rondelles ,vu l'état de frottement du carter je pense qu'une rondelle ne suffira pas .
merci pour ton aide.
  • foufinou66
12 Mar 2020 18:50 #229062 par foufinou66
Werzz écrit: Bonjour. J aimerai monter aussi un variateur malossi. Je me pose donc la question pourquoi foufinou tu n as pas remis les mêmes rondelles que celles d'origine ? Tu ne les as pas?
A+
Bonsoir
Oui j'ai acheté le MP3 comme ça ,malgré les années je me suis fait avoir.
