Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
- foufinou66
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #228309
par foufinou66
Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage. a été créé par foufinou66
Bonjour ,
Après démontage de la transmission, je m'aperçois de l'état déplorable de l'ensemble .
Ma petite voie a eu raison de vérifier tout cela.
Le montage ressemble a du Polini ,mais c'est surtout l'état déplorable des pièces qui m'alarme.
La courroie n'aurait pas tenu plus de 2000 kms, le galet chante ,les curseurs sont marqués, etc.
Ma question et la suivante :
L’ensemble est de marque Polini sauf la courroie.
Il vaut mieux que je change les pièces usées toujours en polini 18 g ou il vaut mieux que je reparte sur des curseurs et galet du Dr poulet.
Si la courroie s'use mal peut-être que cette configuration n’'est pas adaptée.
Tout s'explique ! pourquoi je trouve qu'il pousse fort.
- Remerciements reçus 1216
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #228310
Réponse de PP3 31 sur le sujet Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
Impressionnant, pour les Pro, il te faut faire un bilan et inventaire de ton matériel avec les marques,
Vario, embrayage, cloche, courroie Polini / Piaggio fait le détail, déjà le seul truc , il te faudra une courroie Polini
Ton usure de la courroie interne externe impossible de voir, idem Piaggio ou !!
Pour le galet tendeur, il te faut le remplacer ou le roulement.
Le ressort de contre poussé blanc !!! Malossi, Polini
Les Pulley sont montable sur les vario Malossi sur les vario Polini !!!!
Désolé mais là, hormis de faire un grand nettoyage.
Le seul truc sans protection de ton Moteur, qu'elle est l'état du piston, segments avec un vario hyper-sport.
- foufinou66
il y a 5 ans 6 mois #228313
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
Variateur Polini + Galets
Demi poulie TGB
Demi poulie TGB
il y a 5 ans 6 mois #228314
Par contre regarde les galets pas de 18 gr. en Polini que de 12 à 16 gr. max, si tu as une balance de précision ou tu pèses les huit et tu divises.144 gr. en 18 et 122 gr. en 16 moins l'usure.
TGB !!!foufinou66 écrit: Variateur Polini + Galets
Demi poulie TGB
- foufinou66
il y a 5 ans 6 mois #228315
par foufinou66
Salut !
J'ai reçu ma courroie Polini et je me rends compte que les dents sont moins hautes que la courroie démontée.
La courroie en théorie ne devrait plus touchée.
Je vais commande des galets et curseurs dr Pulley et on verra.
J’espère ne pas faire une bêtise.
L'embrayage semble d'origine ,juste un ressort blanc.
A+
A+
il y a 5 ans 6 mois #228317
Oui, mais tu commandes quoi comme grammage !
