- Remerciements reçus 11
démontage axe embrayage impossible
- Brv
- MP3 500 piaggio LT sport 2013
D'origine c'est du 21 passé a 18 ça fait 24 grs en moins
- Neil4
- Remerciements reçus 5
Ce sera donc du 19
Merci du tuyau
- Remerciements reçus 1230
Neil4 écrit: Apparemment, tout ceux qui sont encore en stock sont en 18 voir 19.
Aurais-je mal compris ??![]()
Non, non, tu as tout bon, 18 grs (en Dr Pulley ou Tech Pulley) en vario stock et 17 grs en vario Malossi , embrayage stock., courroie Piaggio 400 ou Polini.
4 amis autour de moi avec cette configuration depuis des années MP3/Fuoco de 2011 à 2013.
19 grs uniquement pour les gros rouleurs, peu de ville.
- Neil4
J'ai lu un sujet de B1 sur le Polini qu'il dit assez violent et ne nécessite pas de contre poulie usinée.
Tu as des retours ??
Une seule personne sur le forum en vario Polini, tu as lu les propos de B1, violent, agressif, il ne le conseille pas. Pour la poulie usinée elle n'est pas nécessaire, pas exactement les propos de B1, mais elle n'est pas montable avec ce vario à l'inverse du Malossi.
Pour le retour, il faut attendre les retours de foufinou66 .
- Neil4
Cr9 ??
Bougies ??
Vario ??
Galets ??
Et je te confirme qu'en atelier c'est pétard vu la difficulté a desserer le mien.
En même temps je ne sais pas depuis quand la transmission a vu un atelier ...
Étant donné les rayures dans ma cloche, j'ai commandé une cloche Malossi et une courroie Polini... Et les bougies CR9
Rien a dire le moteur tourne bien rond en cr8ekb...même bien mieux....surtout par forte chaleurs
- Neil4
Donc j'anticipe
Et puis ça participera avec ma boîte a air modifiée en 40
- foufinou66
J'ai fait une petite modification en plus, des taquets en Pulley.
Il monte très vite dans les tours.
Ce n'était pas le but ,mais de toute manière cela est provisoire.
- Neil4
Bougies CR9
Courroie Polini
Gros ressort blanc
Cloche Malossi
Full led (coffre, plaque d'immat, veilleuses hautes et basses)
J'en ai profité pour jeter un coup d'oeil au reste:
Galets Vario bleus (d'origine donc) en excellent état, correcteur de couple bien graissé, courroie nickel (récente donc)
Faut que je terminé ma boîte a air et je vais faire un tour pour tout tester.
Je poste des photos cette am
- Neil4
bougies
galets et guides
flasque vario
poulie origine
cloche Malossi (Miam
- Neil4
entrée "ouverte"
manchon en 40, (entré en force dans l'entrée de la boite a air)
- Neil4
- foufinou66
Tu as du liquide de frein sur la photo !
Tu as vidanger complétement ou juste l'avant comme moi.
Sinon ,coté performance j'ai fait un essai a 150 chrono est je n'étais pas a fond, 110 chron0 suffisant pour moi.
J,,étais sur le point de commander l'embrayage Polini ,mais j'ai les pneus de la voiture de ma femme a remplacer ,donc on verre le mois prochain.
Tu es à combien de tr/min à 150 !, merci.
