mon retour pulley FR sur 500 2012
16 Mai 2019 00:44 #223557 par B1
Réponse de B1 sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
Good job ray 29
Change de liquide de refroidissement avec une purge complète.
Plus le ldr et bon pour le gel(-40), plus il est mauvais l’été pour évacuer la chaleur...
Donc un - 20 est fortement recommandé, voir moins.
Concernant l’indice des bougies ( cr7ekb stock) j'ai testé des cr8ekb ( plus froides) bizarrement le moteur est plus rond au ralentit et plus franc en monté en régime ( sur machine stock avec akra kata)
Pour l'huile 5w40 c'est le minimum recommandé par piaggio, vous pouvez protéger plus votre moteur avec de la 5w50 ou 5w60= plus haute résistance à la chaleur et moins de remontée d'huile dans le reniflard .
16 Mai 2019 00:45 #223558 par B1
PS: remontée sous forme de vapeur
28 Mai 2019 18:24 - 28 Mai 2019 18:24 #223747 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
Salut je retrouve pas le post où tu parles des bougies lesquels ils me faudrait pour mon mp3 je veux mettre les n°8 mais lesquels ?
28 Mai 2019 18:55 #223748 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
a non pour les bougies je ne sais pas demande a pp3 ou b1 , desoler
Ligne complete ARROW catalisé
clignotant TNT Crispy / support smartphone avec usb / selle confort chauffante Bagster(rehaussé 1cm)
phare couplé . Full led 7300k / poignées chauffante TG
sacoche de tunnel WCV 25l / top case d'origine gris mat / Bulle Givi AirFlow
28 Mai 2019 19:58 #223753 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
Info de B1,
CR8EKB à la place des CR7EKB, avec un bon LDR et une bonne huile 5W50 ou 10W60 voir de la 5W60.
Le package pour une protection optimum, pas possible de faire plus, hormis un bon radiateur d'huile. Après rien n'est sûr, le seul truc depuis les nouveaux bloc 2017 plus de casse (Info de mon concess.) , l'avantage du nouveau bloc il se monte sur tous les 500 avec un joint d'embase de 0.8.
Mais comme B1, je préfère continuer avec des bons produits. Après, il faut être logique des meilleurs produits ne peuvent pas nuire à nos engins bien au contraire (mon avis).
De plus, sur le manuel des HPE, il est autorisé maintenant de mettre des produits supérieurs. Il aura fallu juste 10 ans.
28 Mai 2019 20:47 #223755 par 7mousse7
Désolé coolagen je posais la question à b1 mais j’ai oublié de le cité... merci pp331 culot long ou court car quand je regarde sur la Bécanerie pour pas les cités ils disent non compatible et du coup ils me mettent le doute,les iridium ne sont pas bien ?
28 Mai 2019 23:59 #223762 par PP3 31
Culot long court !!!!
Avec la référence complète, un seul choix
www.la-becanerie.com/off-road/electrique...-bougies-cr8ekb.html
Je viens de vérifier sur les miennes que je viens d'acheter en concession longueur du filetage 19 mm.
Aucun avis sur les Iridium, sauf que tu as qu'une seule cathode et 2 sur les modèles standards.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 7mousse7
29 Mai 2019 10:10 #223763 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
iridium c'est le "must" surtout bénéfique en 2 temps enfin mon avis
29 Mai 2019 11:20 #223765 par 7mousse7
Du coup sur notre 4t on s’en fout ? Mais pourquoi culot long ou court sur la photo que j’ai mis?
29 Mai 2019 19:42 #223766 par finger2
ben ça sera plus efficace meilleure étincelle... mais pour nos machines pas utile à mon sens
culot long, le court doit être pour une autre bécane
29 Mai 2019 20:05 #223767 par PP3 31
Iridium ou standard, peu importe, l'essentiel est de diminuer un point chaud dans le haut moteur avec une CR 8.
Pour le reste, nous avons un système à double allumage 2 bougies pour un mono, double étincelle.
31 Mai 2019 04:10 #223793 par B1
:1:
06 Fév 2020 13:12 - 06 Fév 2020 13:12 #228050 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
j'ai fait la même chose que Ray28 ce weekend ... :)
Fallait que je test mon nouveau Dremel
15 Mar 2020 20:28 #229128 par berne6
Réponse de berne6 sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
@neil4 je suis preneur des photos des logo noir :)
