Démarrage impossible suite fuite liquide refroidissement ... :( -RESOLU
il y a 6 ans 5 mois - il y a 6 ans 5 mois #222945 par tex490
Bonjour les amis,
En allant bosser avec mon MP3 250 LT de 2009 (totalisant 48800km) j'ai eu la désagréable surprise de voir de la fumée sortant de sous la scelle alors que j'étais arrêté au feu. Je m'arrête et je constate que j'ai du liquide de refroidissement partout sur l'échappement et sous le côté droit. Le ventilateur tourne d'ailleurs à fond pour compenser.
Comme je venais de partir de chez moi je n'avais que 2 barres de température moteur. Etant perdu au milieu de nul part je décide de repartir comme ça en roulant au pas sans dépasser les 4000Tr/Min.
Bref j'arrive tant bien que mal à mon garage je stop le moteur je redémarre pas de souci si ce n'est le ventilateur qui reste enclenché. Pour info en arrivant au garage j'ai dépassé d'une barre la température moyenne.
Ce weekend je regarde d'où venait la fuite et je découvre que la durite de refroidissement sous la scelle était tout simplement déboitée de son emplacement, le collier lui n'était pas cassé.
Je remonte tout ça proprement et je remets du liquide de refroidissement à niveau.
Et là c'est le drame : j'ai du jus, mais impossible de démarrer...
J'ai du faire 1.5km max pour rentrer et je n'ai pas atteint la zone rouge de température, pensez-vous que j'ai pu ruiner un piston quand même? où le problème vient d'ailleurs? Avant que je ne coupe le scooter vendredi matin le moteur tournait bien ....
Pour info je n'ai pas purgé encore le système de refroidissement de l'air vu qu'il a été ouvert ... mais je ne pense pas que ça puisse venir de là ...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur ! :)
Merci de votre aide
il y a 6 ans 5 mois - il y a 6 ans 5 mois #222947 par coolagen
je vais peu etre dire une connerie , mais sur la photo c'est ta bougie en dessous ?
tu n'aurais pas par hasard du liquide qui serait rentré dans ton antiparasite ? et on sais bien que mouillé et antiparasite ne font pas bon ménage , je me rappel de mes souvenir avec ma 103 ^^
car tu dis que tu as du jus mais il démarre pas , exactement le symptôme de cette panne .
Ligne complete ARROW catalisé
il y a 6 ans 5 mois #222952 par PP3 31
Tu n'as pas vu le voyant moteur rouge s'allumé avant ou après la phase de roulage. Ton Mp3 est peut-être en mode défaut sécurisé. La purge est obligatoire.
En espérant que ton joint de culasse n'est pas lâché, regarde ton huile.
Le truc bête, tu n'as pas appuyé sur le bouton rouge au guidon par mégarde.
il y a 6 ans 5 mois #222962 par tex490
Merci je pense aussi que quelque chose n'a pas aimé le liquide de refroidissement ! Je vais démonter la bougie cette après, regarder l'huile et nettoyer tout ça.
Le bouton rouge n'est pas enfoncé :) Le scooter essaye de démarrer je l'entend mais rien comme si pas d'étincelle (d'où la bougie :p)
J'en saurais plus cette après midi !
Merci pour les conseils ;)
il y a 6 ans 5 mois #222965 par coolagen
chui casi sur que c'est ça , sur la vara par forte averse ça met arrivé pas mal de fois , et la ta eu plus qu'une forte averse lol.
et oublis pas que tu as 2 bougies ^^
il y a 6 ans 5 mois #222983 par tex490
Merci mais bon après vérification ce n'est pas ça :(
D'abord toi apparemment tu as un 500 donc 2 bougies, moi j'ai un 250 LT il n'y a qu'une bougie (où alors l'autre est bien cachée !!)
Du coup ce que j'ai fait : comme sur ma mobylette à l'époque :P j'ai démonté la bougie, nettoyer anti-parasite et bougie, testé la bougie en mettant le culot sur un support métal il y a bien une étincelle, et réinstaller le tout. Toujours pareil le scooter ne démarre pas.
Fait intéressant : que je branche l'anti-parasite sur la bougie ou pas ne change rien sur le démarrage, mais bon il fonctionne.
Du coup j'ai regardé le niveau d'huile et si j'avais de la mélasse dedans : rien du tout, le niveau est bon, pas de contenu suspect :huh:
J'ai passé de la bombe contact sur tous les connecteurs qui auraient pu prendre du liquide de refroidissement sur la tronche. Voilà là j'ai plus d'idée à part un serrage moteur, piston grippé :(
